Sie können die Eigenschaften von Linien und Kurven bearbeiten. Sie können eine Kurve umformen, indem Sie die Ankerpunkte und die Form der Kontur an einem Ankerpunkt ändern, den Ankerpunkttyp ändern, die Liniensegmente auf den beiden Seiten des Ankerpunkts ändern oder Liniensegmente verbinden. Liniensegmente können auch ausgeschnitten werden. Wenn Sie einen geschlossenen Pfad oder eine geschlossene Kontur ausschneiden, öffnen Sie diese(n). Wenn Sie einen offenen Pfad oder eine offene Kontur ausschneiden, entstehen zwei getrennte Konturen.
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Sie können die Kurve auch bearbeiten, indem Sie auf das Werkzeug Auswählen
klicken, die Kurve auswählen und die Einstellungen in der Werkzeugoptionen-Palette wie gewünscht ändern.
Linie vor: Begradigt das Segment vor dem Ankerpunkt. |
Linie nach: Begradigt das Segment nach dem Ankerpunkt. |
Kurve vor: Krümmt das Segment vor dem Ankerpunkt. |
Kurve nach: Krümmt das Segment nach dem Ankerpunkt. |
Sie können eine Gruppe von Werten in der Werkzeugoptionen-Palette als Voreinstellungen speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden und Erstellen von Voreinstellungen.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Messermodus klicken, können Sie durch alle ausgewählten Konturen des Objekts schneiden.
