Kombinieren von Fotos durch HDR-Belichtungskombination
Mit der Belichtungskombination können Sie zwei oder mehr Fotos per HDR-Verarbeitung (High Dynamic Range) kombinieren.
Belichtungskombination (Fenster für Schritt 1)
Weitere Informationen zum Aufnehmen von Fotos, die sich gut für die Belichtungskombination eignen, finden Sie unter Aufnehmen von Fotos für die HDR-Verarbeitung.
Für die Belichtungskombination werden drei Schritte ausgeführt.
*Video ansehen: HDR-Belichtungskombination (PaintShop Pro X4, X5, X6)
In den Themen unten finden Sie weitere Einzelheiten zu jedem Schritt.
Schritt 1: Zusammenfassung
Folgende Zusammenfassungseinstellungen sind verfügbar:
Schritt 2: HDR-Anpassungen
Wenn Sie die Fotos zusammengefasst haben, können Sie das resultierende HDR-Bild anpassen, indem Sie eine Voreinstellung anwenden, eine Voreinstellung anpassen oder das gewünschte Aussehen komplett neu gestalten. Das Wichtigste ist dabei das Experimentieren. Sie können Ihre benutzerdefinierten Einstellungen als neue Voreinstellung speichern. Die Voreinstellungen können Sie speichern, laden, löschen oder zurücksetzen.
Alle Anpassungsoptionen im Fenster HDR-Anpassungen werden auf eine 32-Bit-HDR-Datei angewendet. Sie können die HDR-Datei mit sämtlichen Einstellungen speichern, damit Sie sie später erneut öffnen und ändern können. Wenn Sie mit Schritt 2 fertig sind und zum letzten Schritt, Schritt 3, wechseln, wird das Bild von der Anwendung für die Ausgabe vorbereitet, indem es als 16-Bit-Bild gespeichert wird.
Schritt 3: Feineinstellung
Der letzte Schritt besteht in der Feineinstellung des zusammengefassten Bilds und dem Beenden der Belichtungskombination. Die Steuerungen im Fenster Feineinstellung beruhen auf den Steuerungen im Arbeitsbereich Anpassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden des Arbeitsbereichs "Anpassen".
Einige Tipps zur Feineinstellung:
So wählen Sie Zusammenfassungsoptionen für die Belichtungskombination aus (Schritt 1) Nach oben
Die Funktionen "Belichtungen kombinieren" und "Fotokombination" sind Teil desselben Dienstprogramms zum Zusammenfassen und können daher nicht gleichzeitig geöffnet werden.
Wenn Ihre Fotos ohne Stativ oder stabile Unterlage aufgenommen wurden, besteht wahrscheinlich ein Grad an mangelnder Ausrichtung zwischen den Aufnahmen. Wenn ein starker Mangel an Ausrichtung besteht, können Sie die Fotos möglicherweise nicht für HDR verwenden.
Sie können Fotos auch hinzufügen oder entfernen, indem Sie in der Ablage am unteren Rand des Fensters Belichtungen kombinieren auf die Schaltfläche Fotos hinzufügen oder Fotos entfernen klicken.
So streichen Sie Artefakte in der Belichtungskombination ein oder aus Nach oben
Klicken Sie auf Löschwerkzeug und ziehen Sie den Mauszeiger über einen Pinselstrich im Vorschaubereich.
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Farbfeld Einstreichen oder Ausstreichen und klicken Sie auf eine neue Farbe.
So passen Sie HDR-Bilder in der Belichtungskombination an (Schritt 2) Nach oben
So verwalten Sie Voreinstellungen bei der Belichtungskombination Nach oben
Klicken Sie auf Voreinstellung speichern und geben Sie im Dialogfeld Voreinstellung speichern einen Namen ein. Dem Voreinstellungsbereich wird eine Miniaturansicht hinzugefügt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Voreingestellte Optionen , klicken Sie auf Laden und navigieren Sie zur Datei.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Voreingestellte Optionen und klicken Sie auf Zurücksetzen. Klicken Sie in diesem Dialogfeld auf Ja. Alle benutzerdefinierten Voreinstellungen werden gelöscht.
So stellen Sie ein HDR-verarbeitetes Bild fein ein und speichern es (Schritt 3) Nach oben
Wenn die Größe eines vergrößerten Bilds die des Vorschaubereichs überschreitet, können Sie auf das Schwenkwerkzeug klicken und das Rechteck so verschieben, dass Sie einen Vorschaubereich auswählen.
