Verzerren von Bildern
Mit den Verzerrungspinseln können Sie Bildbereiche verzerren und so einen Verformungseffekt auf Pixel anwenden. Sie können bestimmte Bereiche im Bild verdrehen, zusammen- oder auseinanderziehen und viele weitere interessante Effekte erzeugen. Der Effekt des Verzerrungspinsels ist häufig zeitabhängig, was bedeutet, dass die Wirkung eines Pinsels umso stärker wird, je länger dieser an einer Stelle bleibt.
Mit dem Verzerrungspinsel können Sie Karikaturen gestalten.
Sie können Bilder auch mithilfe von Rastern verzerren. Wenn Sie das Gitterverzerrungswerkzeug verwenden, wird ein Raster bzw. Gitter über das Bild gelegt. Die Rasterschnittpunkte haben Gitter- bzw. Ankerpunkte, die Sie verschieben können, um Verformungen zu erstellen.
Weitere Informationen zum Verzerren mithilfe eines Raster finden Sie in der Hilfe unter So verzerren Sie Bildbereiche mithilfe von Rastern.
So verzerren Sie Bildbereiche mit einem Pinsel Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Weitere Informationen zum Festlegen von Pinseloptionen finden Sie unter Auswählen von Pinseloptionen.
Bei zeitabhängigen Verzerrungsmodi können Sie den Zeiger auch auf einer Stelle positionieren und die Maustaste gedrückt halten, um den Effekt zu verstärken (anstatt zu ziehen).
Um die Verzerrung in einem Bereich aufzuheben, klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf die Schaltfläche Bereinigen oder Verzerrung rückgängig und klicken Sie über den wiederherzustellenden Bereich.
So verzerren Sie Bildbereiche mithilfe von Rastern Nach oben
Sie können die Position der Ankerpunkte (das Verformungsgitter) speichern, um dieselbe Verformung auch auf andere Bilder anzuwenden. Weitere Informationen zum Speichern und Laden von Verformungsgittern finden Sie unter Arbeiten mit Verformungsgittern.
Um den Effekt anzuwenden, können Sie auch auf das Bild doppelklicken.
Wählen Sie Bearbeiten Rückgängig, um die Änderungen am Gitter rückgängig zu machen. Klicken Sie auf Abbrechen, um die Gitterverzerrung zu verwerfen.
