El término "ruido" en fotografìa se refiere a pìxeles individuales o grupos de pìxeles no deseados, que no tienen porqué estar en la foto. Existen varios factores que pueden causar el ruido. Generalmente, los problemas los produce la cámara digital, o formatos de archivo tales como el formato JPEG. El ruido aparece como pequeñas manchas de color en la foto. Puede mostrar el ruido mejor si aumenta la foto con la herramienta Zoom. Por ejemplo, es posible ver manchas de rojo, rosa, verde y amarillo en una foto de un cielo azul despejado.
Corel PaintShop Pro ofrece muchas formas de quitar varios tipos de ruido e incluso permite añadir ruido a una foto que no lo contenga. Las siguientes correcciones se pueden aplicar a una selección o a toda la imagen:
También puede utilizar las herramientas Eliminación de ruido en un paso o Eliminación de ruido digital. Si desea obtener más información, consulte Para quitar rápidamente el ruido digital y Para usar opciones avanzadas de eliminación de ruido digital.
Espacio de trabajo de edición
Elija Ajustar Añadir o quitar ruido Añadir ruido. |
Al azar: Crea un efecto de granulado que añade textura. |
Uniforme: Cambia el color del ruido para que se asemeje a los pìxeles originales. |
Gaussiano: Hace que la mayor parte del ruido se asemeje a los pìxeles originales aún más que con la opción Uniforme. |
Para utilizar pìxeles de ruido en blanco y negro, active la casilla de verificación Monocromo. Para utilizar pìxeles en color, desactive esta la casilla.
Elija Ajustar Añadir o quitar ruido Eliminar automáticamente pequeños arañazos. |
En los cuadros de grupo Lìmites locales de contraste, escriba o establezca valores en los controles Más bajo y Más alto para establecer el contraste entre un arañazo y su fondo. |
Aumente el ajuste del control Más bajo justo por debajo del valor con el que vuelvan a aparecer los arañazos. Reduzca el ajuste del control Más alto justo por encima del valor con el que vuelvan a aparecer los arañazos. |
4
En el cuadro de grupo Fuerza, elija una opción para establecer la intensidad de la eliminación del arañazo: |
Para limitar la corrección a un área concreta, realice una selección. Esta función produce mejores resultados cuando se aplica a una selección que cuando se aplica a toda la imagen.
Elija Ajustar Añadir o quitar ruido Desentrelazar. |
En el cuadro de grupo Lìneas de exploración a conservar, elija una opción que especifique si se deben conservar las lìneas de exploración de números pares o impares. |
Debe aplicar el ajuste Desentrelazar antes de cambiar el tamaño de la imagen. El cambio de tamaño añade o quita pìxeles de la imagen, lo cual hace más difìcil la identificación de las lìneas de exploración. Si ya ha cambiado el tamaño de la imagen, deberá imitar en lo posible el tamaño original para que cada lìnea de exploración tenga una altura de un pìxel. Mediante el control de Zoom en el cuadro de diálogo, puede aumentar la imagen hasta que vea cuantos pìxeles forman una lìnea de exploración y luego puede cambiar el tamaño de la imagen para que cada lìnea de exploración tenga 1 pìxel de altura. Por ejemplo, si la imagen ampliada tiene lìneas de exploración de dos pìxeles de alto, deberá cambiar el tamaño en un 50%. Al cambiar el tamaño de la imagen se pierde claridad.
Elija Ajustar Añadir o quitar ruido Eliminación de distorsiones JPEG. |
Puede aplicar el comando Eliminación de distorsiones JPEG a un archivo en cualquier formato. Por ejemplo, aunque haya guardado un archivo JPEG en el formato de Corel PaintShop Pro (.pspimage), podrá aplicar el comando.
Como la compresión JPEG descarta información de la imagen, la capacidad de restaurar imágenes JPEG es limitada.
Elija Ajustar Añadir o quitar ruido Eliminación de trama de muaré. |
5
Cambie el valor de uno en uno en el control Quitar bandas hasta que las bandas o manchas de color sean menos visibles (es posible que no desaparezcan completamente). Use el valor más bajo posible para evitar la desaturación de objetos pequeños. |
Una vez que haya eliminado la trama de muaré, puede utilizar el comando Nitidez del menú Ajustar para restaurar los detalles y eliminar el desenfoque sin volver a introducir la trama. Los comandos Nitidez funcionan de forma óptima cuando se elige un ajuste Detalles precisos en el cuadro de diálogo Eliminación de trama de muaré ligeramente superior al necesario para eliminar la trama.
Elija Ajustar Añadir o quitar ruido Quitar puntos. |
Elija Ajustar Añadir o quitar ruido Suavizar conservando bordes. |
Aunque puede aplicar el comando Suavizar conservando bordes a toda la imagen, este funciona de forma óptima cuando selecciona el área problemática.
Elija Ajustar Añadir o quitar ruido Filtro mediana. |
Aunque puede aplicar el comando Filtro mediana a toda la imagen, este funciona de forma óptima cuando se selecciona el área problemática.
Elija Ajustar Añadir o quitar ruido Quitar polvo. |
Aunque puede aplicar el comando Quitar polvo a toda la imagen, este funciona de forma óptima cuando se selecciona el área problemática.
Puede quitar todas las manchas que sean inferiores al valor de Tamaño de las manchas activando la casilla de verificación Incluir manchas de tamaño inferior.
Para aumentar la intensidad de la corrección, active la casilla de verificación Acción agresiva.
Elija Ajustar Añadir o quitar ruido Suavizar conservando la textura. |
Aunque puede aplicar el comando Suavizar conservando la textura a toda la imagen, este funciona de forma óptima cuando se selecciona el área problemática.
