Eliminación de ruido digital
El término "ruido" se refiere en fotografìa a pequeños puntos de color que interfieren con la claridad de la imagen. Estos puntos de color resultan a menudo de pobres condiciones de iluminación o de las limitaciones del sensor de la cámara digital. Por ejemplo, cuando aumenta una foto de un cielo azul claro, puede que vea pequeños puntitos de color naranja, rojo, verde y otros colores.
Corel PaintShop Pro cuenta con dos rápidos y potentes comandos para quitar el ruido de sus fotos: Eliminación de ruido en un paso y Eliminación de ruido digital. Al usar una de las funciones de eliminación de ruido, el programa analiza la foto, identifica el ruido y aplica correcciones basándose en estas áreas identificadas, mientras conserva importantes detalles de los bordes de la foto.
La imagen de la izquierda tiene un aspecto granulado a causa del ruido de cámara digital. La imagen de la derecha tiene un aspecto más suave y con menos grano, una vez que se ha eliminado el ruido.
Puede aplicar corrección de ruido a su foto automáticamente con la función Eliminación de ruido en un paso. También puede controlar con mayor precisión la manera en la que se aplican estas mismas correcciones mediante el comando Eliminación de ruido digital, más completo.
Comando Eliminación de ruido digital
El comando Eliminación de ruido digital le proporciona más control sobre la eliminación de ruido de cámara digital en sus fotos.
Las fotos tomadas con la misma cámara tienden a tener ruido en las mismas áreas. Puede crear una configuración preestablecida para aplicar las mismas correcciones a todas estas fotos.
Este filtro puede ser la solución ideal en las siguientes situaciones:
Para quitar rápidamente el ruido digital Nach oben
Espacio de trabajo de edición
Para usar opciones avanzadas de eliminación de ruido digital Nach oben
Desactive la casilla de verificación Enlazar tamaño de detalles y escriba o establezca valores en los controles Pequeño, Mediano y Grande.
Puede tener un máximo de 10 regiones de muestreo.
Debe evitar muestrear los bordes de una imagen, o las regiones de blanco y negro puros de la misma, ya que esto puede resultar en un suavizado excesivo.
El comando Eliminación de ruido digital no está diseñado para eliminar tramas de muaré. Si desea obtener información sobre la eliminación de tramas de muaré, consulte Para quitar tramas de muaré.
Para guardar la configuración como un ajuste predefinido especìfico de una imagen y una cámara, active la casilla de verificación Ajuste de cámara y haga clic en el botón Guardar ajuste predefinido . Si la casilla de verificación Ajuste de cámara está activada, la lista desplegable Cargar Ajustes solo muestra los ajustes predefinidos de la cámara guardados anteriormente, no los estándares. Para guardar la configuración como ajustes predefinidos estándares, desactive la casilla de verificación Ajuste de cámara y haga clic en el botón Guardar ajuste predefinido.
Para obtener resultados óptimos al trabajar con imágenes JPEG, seleccione Ajustar Añadir o quitar ruido Eliminación de distorsiones JPEG antes de utilizar el comando Ajustar Eliminación de ruido digital.
Para proteger áreas de la imagen de las correcciones de ruido Nach oben
Para quitar ajustes de color de una gama de colores seleccionada, haga clic en Restablecer actual. Para quitar todos los ajustes de color, haga clic en Restablecer todo.
