Asignación de formato al texto
Las opciones de formato de texto en Corel PaintShop Pro permiten controlar el aspecto del texto. Puede establecer estas opciones cuando crea texto vectorial, texto de trama o texto de selección. Si crea texto vectorial, puede volver a dar formato al texto en cualquier momento. No se pueden cambiar los caracteres ni asignar formato al texto de trama. Sólo puede modificar el texto de trama mediante la herramienta Selección.
Puede utilizar las siguientes opciones de formato de texto:
También se puede cambiar el color del texto de vector. Si desea obtener información sobre el uso de la paleta de materiales a fin de seleccionar los colores de contorno y relleno del texto, consulte Uso de la paleta de materiales.
Identificación de texto vectorial
El texto vectorial, al igual que otros objetos vectoriales, puede identificarse mediante el icono de vector que aparece junto al texto en la paleta de capas.
Para cambiar los atributos de la fuente Nach oben
Espacio de trabajo de edición
En la lista despegable Unidades, elija Puntos para salida impresa o Pìxeles para publicación en Web.
Para cambiar la alineación del texto Nach oben
Para establecer la dirección del texto Nach oben
Para cambiar el espaciado horizontal entre caracteres Nach oben
Los valores de interletrado se expresan como 1 igual que un espacio de guión; la anchura de la M en mayúscula de una fuente y de un tamaño de fuente dados.
Si desea utilizar los valores incorporados de interletrado para la fuente en uso, active la casilla de verificación Espaciado automático.
Para cambiar el espaciado vertical entre lìneas de texto Nach oben
Para establecer el mismo espaciado entre los caracteres Nach oben
Para suavizar los contornos dentados del texto Nach oben
El alisado puede aumentar el número de colores de una imagen, lo cual puede dar lugar a que aparezcan colores sueltos a lo largo de los contornos de texto. Como consecuencia, puede resultar difìcil reducir el tamaño del archivo y mantener la calidad de la imagen.
