Impresión de imágenes
Corel PaintShop Pro ofrece muchas maneras de imprimir imágenes. Puede imprimir desde el Espacio de trabajo de administración,el Espacio de trabajo de edición o el Espacio de trabajo de ajuste. Puede utilizar una plantilla o utilizar un diseño personalizado para cumplir requisitos especìficos de tamaño y diseño.
Puede imprimir hojas de contactos (izquierda), fotos en tamaños estándar (centro) o crear diseños de impresión personalizados (derecha).
Las plantillas le ayudan a simplificar la disposición y el ajuste de tamaño de las imágenes. Puede utilizar plantillas para diseñar e imprimir imágenes en tamaños estándares, entre los que se incluyen 4 × 6 pulgadas, 5 × 7 pulgadas, y 10 × 15 centìmetros. Puede utilizar una plantilla de Corel PaintShop Pro o crear su propia plantilla personalizada a partir de su propio diseño de página.
Al crear sus propios diseños de impresión cuenta con más flexibilidad para imprimir imágenes de cualquier tamaño y puede crear páginas personalizadas para proyectos tales como un álbum de recortes. Si desea obtener más información sobre la creación de diseños, consulte Creación de diseños.
Si desea preparar las imágenes para obtener resultados profesional, puede imprimir la imagen en un archivo para que una oficina de servicios lo envìe directamente a un dispositivo de salida. Si no sabe con seguridad las opciones que debe elegir, consulte con el servicio de filmación. También puede imprimir marcas de corte y de registro. Las marcas de corte representan el tamaño del papel y se imprimen en las esquinas de la página. Es posible imprimir marcas de corte para utilizarlas como guìas al recortar el papel. Las marcas de registro son necesarias para alinear la pelìcula para pruebas o las planchas de impresión en una imprenta de color. Estas marcas se imprimen en cada hoja de una separación de color.
Para imprimir la imagen activa Nach oben
Active la casilla de verificación Nombre de la imagen de la sección Marcas de impresión.
Active la casilla de verificación Negativo de la sección Opciones de color.
Active la casilla de verificación Fondo, haga clic en el cuadro de color y elija un color de la paleta de colores.
Muchas de las opciones de impresión pueden configurarse mediante secuencias de comandos; no obstante, debido a las diferencias entre controladores de impresora, no podrá crear secuencias de comandos para todas las opciones de configuración de la impresora. Si desea obtener más información sobre las secuencias de comandos, consulte Aspectos básicos de las secuencias de comandos.
Si desea obtener más información sobre las opciones de impresión, consulte Creación de diseños.
Para imprimir una hoja de contactos Nach oben
Si desea obtener más información sobre las opciones de impresión, consulte Concepto de impresión.
Para imprimir en un archivo Nach oben
Para imprimir imágenes mediante una plantilla Nach oben
Si desea obtener información sobre el almacenamiento de plantillas con enlaces a imágenes, consulte Configuración de ubicaciones de archivo.
Si desea quitar una imagen de una plantilla, seleccione la imagen y pulse Eliminar.
También puede abrir imágenes seleccionando Archivo Abrir imagen.
Para imprimir marcas de recorte y de registro Nach oben
