Puede transformar objetos vectoriales y texto vectorial de forma interactiva. Por ejemplo, puede arrastrar los tiradores de un cuadro de lìmite para cambiar el tamaño y la forma o girar objetos. También puede transformar objetos vectoriales editando sus nodos. Si desea obtener más información, consulte Operaciones con nodos.
| Para cambiar el tamaño y la forma de un objeto vectorial |
| 1 | En la barra de herramientas Herramientas, elija Selección |
| 2 | Seleccione el objeto. |
| 3 | Realice cualquiera de los pasos indicados en la tabla siguiente. |
Mantenga presionada la tecla Mayús y arrastre un tirador de esquina.
Mantenga presionada la tecla Mayús y arrastre un tirador lateral.
Mantenga presionadas las teclas Ctrl + Mayús y arrastre un tirador.
| Para girar objetos vectoriales |
| 2 | Seleccione un objeto. |
| 3 | Arrastre el tirador de rotación. |
Para cambiar el centro de rotación, mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre el punto de rotación a una nueva ubicación.
| Para igualar el tamaño de varios objetos vectoriales |
| 2 | Seleccione el primer objeto de vector. |
| Nota: El primer objeto controla cómo cambiarán de tamaño todos los demás objetos vectoriales. |
| 3 | Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en los otros objetos que desee cambiar de tamaño. |
| 4 | En la paleta de opciones de herramienta, elija una de las opciones siguientes en la sección Mismo tamaño: |
| • | Igualar alto |
| • | Igualar ancho |
| • | Igualar ancho y alto |
Para cambiar las proporciones del objeto a la vez que se cambia su tamaño, seleccione el objeto con la herramienta Selección
y, a continuación, haga clic en él con el botón derecho del ratón y arrastre un asa de esquina.
