Procedimiento para deshacer y rehacer acciones
Puede deshacer una o varias acciones ejecutadas durante la edición de una imagen. Por ejemplo, puede deshacer pinceladas, ajustes de color o efectos que haya aplicado a la imagen. Puede también rehacer una o varias acciones para volver a aplicar los cambios que haya realizado.
También es posible descartar cambios en el archivo para volver a la última versión guardada de la imagen.
La paleta de historial le permite deshacer y rehacer acciones de una manera selectiva, independientemente de la secuencia de aplicación de las mismas.
Importante: La función Deshacer no deshace las siguientes acciones: cambiar el nombre de los archivos, guardar archivos, abrir y cerrar archivos, vaciar el portapapeles, realizar cambios que afectan a todo el programa y no solamente a la imagen actual (como los cambios en la configuración de color y preferencias) y acciones que no cambian los pìxeles de la imagen (como el zoom y el desplazamiento).
Procedimientos para deshacer y rehacer acciones mediante la paleta de historial
Puede deshacer varias acciones, asì como acciones especìficas, mediante la paleta de historial. La paleta de historial contiene todas las acciones realizadas en la imagen activa. La acción más reciente se encuentra en la parte superior de la lista mientras que la primera acción que se realizó se encuentra en la parte inferior de la lista. A diferencia de las opciones de menú Deshacer y Rehacer, la paleta de historial le permite deshacer y rehacer acciones de una manera selectiva, independientemente de la secuencia de aplicación de las mismas.
De forma predeterminada, la paleta de historial contendrá las últimas 250 acciones realizadas en la imagen activa. Puede configurar las preferencias de Deshacer y especificar un número de acciones mayor o menor.
La siguiente tabla muestra la lista de controles de deshacer y rehacer de la paleta de historial.
Deshacer hasta aquì
Rehacer hasta aquì
Deshacer seleccionado
Deshace una acción seleccionada. El uso de este botón es equivalente a mantener presionada la tecla Ctrl y hacer clic en el icono del ojo de un elemento. Nota: Cuando deshace una acción seleccionada, puede interferir con acciones subsecuentes y producir resultados no esperados.
Rehacer seleccionado
Borrar comandos deshechos de forma selectiva
Mostrar comandos no modificables
Limpiar historial de comandos
Si desea obtener más información sobre la paleta de historial, Para deshacer y rehacer acciones mediante la paleta de historial.
Para deshacer una acción Nach oben
Espacio de trabajo de edición
El comando Deshacer permite deshacer varias acciones en el orden en el que se realizaron. Para deshacer acciones de una forma selectiva, puede utilizar la paleta de historial.
Si no puede deshacerse la acción, el comando Deshacer no está disponible.
También puede deshacer una acción haciendo clic en el botón Deshacer de la barra de herramientas Estándar o presionando Ctrl + Z.
Para rehacer una acción Nach oben
El comando Rehacer permite rehacer varias acciones en el orden en el que se deshicieron. Para rehacer acciones de una forma selectiva, puede utilizar la paleta de historial.
Sólo las acciones que han sido deshechas pueden rehacerse.
También puede rehacer una acción haciendo clic en el botón Rehacer de la barra de herramientas Estándar o presionando Ctrl + Alt + Z.
Para recuperar la última versión guardada de una imagen Nach oben
Para deshacer y rehacer acciones mediante la paleta de historial Nach oben
Haga clic en el botón Deshacer/rehacer para la acción seleccionada o haga clic en el botón Deshacer hasta aquì . Las acciones deshechas se indican con un cuadro en blanco .
Haga clic en el botón Deshacer/rehacer para la acción seleccionada o haga clic en el botón Rehacer hasta aquì . La acción seleccionada y todas las anteriores se vuelven a realizar y dejan de aparecer como iconos en blanco. Observe que las acciones de deshacer selectivas (indicadas con una X gris) que preceden a la acción seleccionada no se rehacen. Estas acciones solo se pueden rehacer mediante la opción de menú Rehacer seleccionado.
Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en el botón Deshacer/rehacer para la acción seleccionada o haga clic en el botón Deshacer seleccionado . Las acciones deshechas de forma selectiva quedan indicadas con una X gris .
Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en el botón Deshacer/rehacer para la acción seleccionada, o haga clic en el botón Rehacer seleccionado .
Para establecer preferencias de Deshacer Nach oben
Los pasos no modificables no se pueden deshacer ni rehacer de nuevo. Sin embargo, puede volver a aplicarlos a la imagen actual o a otras imágenes abiertas, puede guardarlos en la Secuencia de comandos rápida o como un archivo PspScript normal o bien los puede copiar en el Portapapeles.
