Corel PaintShop Pro permite optimizar los archivos GIF para maximizar la calidad y minimizar el tamaño de archivo. Puede guardar las imágenes con o sin transparencia, en función de cómo desee mostrarlas en las páginas Web.
Las imágenes de paleta (las que tienen 256 colores o menos, como los archivos GIF o PNG) no son compatibles con fondos transparentes, pero a menudo es necesario hacer que parte de la imagen sea transparente al utilizarla en una página Web. Por ejemplo, si quiere utilizar un logotipo redondo y que el fondo de la página Web esté visible alrededor del logotipo. En este caso, puede elegir ocultar uno de los colores. La mayorìa de los navegadores Web admite esta opción, haciendo que el color sea efectivamente transparente.
El cuadro de diálogo Optimizador de GIF contiene cuatro fichas en las que puede configurar las opciones de transparencia, color y formato del archivo. La quinta ficha muestra los tiempos aproximados de descarga de la imagen con módems de distintas velocidades.
Transparencia del Optimizador de GIF
Si lo desea, puede hacer que la transparencia esté basada en una transparencia de una imagen o capa existente. También puede obtener una muestra del color de la imagen que desea hacer transparente. Si ha realizado una selección en la imagen, puede hacer que la transparencia esté basada en dicha selección.
Transparencia parcial del Optimizador de GIF
Un archivo GIF no puede contener pìxeles parcialmente transparentes. Todos los pìxeles deberán ser transparentes u opacos (visibles). Las imágenes originales pueden contener pìxeles parcialmente transparentes si no tienen una capa transparente y se reduce la opacidad de una capa, se añade una máscara, se suaviza una selección o se usa un pincel con un valor de opacidad reducido. Puede determinar si desea que los pìxeles parcialmente transparentes se conviertan en pìxeles transparentes u opacos y se mezclen con otro color.
Importante: Si marca la opción Ninguno en la ficha Transparencia, las opciones de esta área no estarán disponibles.
Colores de Optimizador de GIF
Las imágenes GIF tienen una profundidad de color de 8 bits, lo que significa que pueden mostrar hasta 256 colores. Dado que estos colores se almacenan en una paleta, una imagen que contenga 256 colores o menos se denomina imagen de paleta. Para reducir el tamaño de archivo, puede utilizar menos de 256 colores. Puede utilizar las opciones de esta ficha para seleccionar el número de colores y el tipo de paleta utilizada.
Formato de Optimizador de GIF
Las imágenes GIF pueden estar entrelazadas o no entrelazadas, lo cual afecta a cómo aparecen en un equipo con una conexión de Internet lenta. También puede guardar la imagen utilizando una versión anterior del formato GIF para aumentar la compatibilidad con aplicaciones anteriores.
Tiempos de descarga del Optimizador de GIF
La ficha Tiempos de descarga en el cuadro de diálogo Optimizador de GIF muestra el tamaño del archivo comprimido y un cálculo estimado de los tiempos de descarga según cuatro velocidades en Internet. Si el tamaño de archivo es demasiado grande, puede reducirlo disminuyendo el número de colores.
Utilización del asistente de GIF transparente
Puede abrir el asistente de GIF transparente desde el cuadro de diálogo Optimizador de GIF. Este asistente le guiará a través del proceso de optimización de un archivo GIF.
¿En qué consiste el entrelazado?
El entrelazado es un método que le permite mostrar una imagen Web en pantalla con una resolución baja y de aspecto cuadriculado. A medida que se cargan los datos de la imagen, la calidad de la misma aumenta.
Espacio de trabajo de edición
Ninguna: genera un archivo GIF que no utiliza ninguna configuración de transparencia. |
Áreas que coincidan con este color: basa la transparencia en un color seleccionado. Haga clic en el cuadro de color para seleccionar un color o elija un color de la imagen moviendo el cursor sobre la imagen y haciendo clic en un color. A continuación establezca o escriba un factor de tolerancia en el control Tolerancia para determinar en qué grado deben coincidir los colores con el color seleccionado para que se hagan transparentes. |
Usar transparencia completa para los pìxeles de menos de x% de opacidad: determina el valor de opacidad en el que los pìxeles se hacen transparentes. Los pìxeles que se encuentren bajo el valor de opacidad establecido se harán transparentes. Los pìxeles con un valor de opacidad mayor se harán opacos. Conforme baja el valor se reduce el número de pìxeles transparentes. |
Usar trama de interpolación del 50%: convierte en opacos los pìxeles parcialmente transparentes utilizando el color elegido para mezclar o el color de la imagen (según la opción de mezcla elegida) y a continuación, aplica una trama de interpolación del 50 % para dar una apariencia más natural a los colores. |
Usar interpolación de difusión de error: convierte en opacos los pìxeles parcialmente transparentes utilizando el color elegido para mezclar o el color de la imagen (según la opción de mezcla elegida) y a continuación, aplica una interpolación de difusión de error para dar una apariencia más natural a los colores. |
Sì: mezcla los pìxeles parcialmente transparentes con el color del cuadro Color de mezcla. Para elegir un nuevo color, haga clic en el cuadro de colores y elija un color del cuadro de diálogo Color. Los pìxeles parcialmente transparentes por debajo del valor que ha establecido se mezclan con este color. |
No: utiliza el color de imagen existente al 100 % de opacidad. |
5
Haga clic en la ficha Colores y escriba o establezca un valor en el cuadro de control ¿Cuántos colores desea? para determinar el número de colores que desea utilizar en la imagen. |
Corte intermedio optimizado: permite reducir la imagen a unos pocos colores. Si elige esta opción, puede activar la casilla de verificación Reforzar colores seleccionados para darle a los colores más peso según un factor del valor establecido. Los colores seleccionados destacan del resto de la imagen. Para reforzar colores, seleccione un área que contenga estos colores y a continuación, active esta casilla de verificación. |
No entrelazado: genera una imagen que se descarga lìnea a lìnea, comenzando por la parte superior. |
Entrelazado: genera una imagen que se muestra incrementalmente en varias pasadas, añadiendo detalles en cada una. |
Versión 89a: permite guardar la información de transparencia. Se selecciona automáticamente si la imagen contiene pìxeles transparentes. |
Versión 87a: permite guardar una imagen que no contiene ninguna configuración de transparencia. |
11
Haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de diálogo Guardar como, desplácese hasta la carpeta donde desea guardar la nueva imagen y escriba un nombre para la misma. |
Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y abrir el cuadro de diálogo Guardar como, donde puede escribir un nombre y seleccionar una carpeta para guardar el archivo GIF. |
Una imagen GIF no puede contener pìxeles parcialmente transparentes. Si los contiene, el asistente de GIF transparente los mezcla con el color que elija. Algunas de las acciones que pueden producir pìxeles parcialmente transparentes son: reducir la opacidad de la capa, añadir una máscara, suavizar una selección y utilizar un pincel definido con una opacidad reducida.
Puede hacer clic en la ficha Tiempos de descarga para obtener una vista previa del tamaño del archivo comprimido y ver un cálculo del tiempo de descarga según cuatro velocidades de módem distintas.
