| Pour appliquer des corrections de base avec la fonction Traitement rapide des photos |
| • | Sélectionnez Réglage |
| Après un bref instant, plusieurs corrections de base sont appliquées à votre photo. |
Si les modifications apportées à votre photo ne vous conviennent pas, sélectionnez Édition
Annuler, Réglage
Traitement optimal des photos, puis réglez les paramètres disponibles. Vous pouvez également essayer d’utiliser d’autres commandes du menu Réglage, par exemple Luminosité et contraste
Courbes ou Luminosité et contraste
Niveaux.
| Pour affiner des corrections de base avec la fonction Traitement optimal des photos |
| 1 | Sélectionnez Réglage |
| 2 | Effectuez une ou plusieurs tâches du tableau suivant, puis cliquez sur OK. |
Dans le pavé Luminosité, tapez ou définissez une valeur dans les zones Globale, Ombres et Hautes lumières ou déplacez les curseurs correspondants.
Remarque : des paramètres positifs éclaircissent la photo, tandis que des paramètres négatifs l’assombrissent.
Tapez ou définissez une valeur dans la zone Saturation ou déplacez le curseur.
Remarque : des valeurs positives donnent des couleurs plus saturées, des valeurs négatives des couleurs plus pâles.
Tapez ou définissez une valeur dans la zone Mise au point ou déplacez le curseur.
Vous pouvez rétablir les valeurs initiales de tous les paramètres en cliquant sur Suggérer les paramètres ou annuler les paramètres en cliquant sur le bouton Réinitialiser avec la valeur par défaut
Pour utiliser les paramètres avancés de la fonction Traitement optimal des photos, cochez la case Options avancées.
| Pour utiliser les options avancées de la fonction Traitement optimal des photos |
| 1 | Dans la boîte de dialogue Traitement optimal des photos, cochez la case Options avancées. |
| Des commandes supplémentaires s’affichent dans la boîte de dialogue. |
Cochez la case Balance des blancs. Les zones neutres de la photo (noires, grises et blanches) sont identifiées dans le volet Avant.
Décochez la case Balance des blancs. Cochez à nouveau la case pour rétablir les points d’échantillonnage.
Faites glisser le curseur Noir vers la droite ou entrez une valeur dans la zone située en regard du curseur.
Faites glisser le curseur Blanc vers la droite ou entrez une valeur dans la zone située en regard du curseur.
Il est impossible de faire glisser ou de déplacer des points d’échantillonnage.
L’histogramme sert à l’affichage uniquement ; vous ne pouvez faire glisser ou ajuster aucun de ses éléments. La partie grise représente la photo d’origine (Avant) et la partie de recouvrement rouge reflète les réglages. Le triangle noir se déplace en même temps que le curseur Noir et le triangle blanc se déplace en même temps que le curseur Blanc. Pour plus d’informations sur l’histogramme, reportez-vous à la section Réglage de la luminosité, du contraste et de la clarté.
