Corel PaintShop Pro Aide :
Démarrage : Connexion aux scanners
Votre logiciel de numérisation peut vous permettre de choisir une application de numérisation d’images. De nombreux scanners TWAIN, WIA et USB sont compatibles avec Corel PaintShop Pro.
Compatibilité des scanners avec les versions 32 et 64 bits
WIA (Acquisition d’image Windows de Microsoft) est pris en charge par les versions 32 et 64 bits de Corel PaintShop Pro.
TWAIN est pris en charge par les versions 32 et 64 bits de Corel PaintShop Pro. Cependant, pour fonctionner avec la version 64 bits de Corel PaintShop Pro, votre scanner doit prendre en charge les applications 64 bits (dans certains cas, les pilotes du scanner s’installent sur la version 64 bits de Windows, mais ne prennent pas en charge l’interaction avec les applications 64 bits). Comment le savoir ? Après l’installation du pilote du scanner 64 bits publié par le fabricant, un fichier apparaît à l’emplacement suivant : Windows/twain_64. Si vous ne voyez pas le dossier twain_64 ou qu’il ne contient aucun fichier, cela signifie que le pilote ne prend pas en charge les applications 64 bits. Pour plus d’informations, consultez le site Web du fabricant du scanner.
Espace de travail Édition
Après avoir numérisé plusieurs photos simultanément, vous pouvez créer des fichiers image individuels rapidement à l’aide de la fonction Recadrer sous forme de nouvelle image. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour créer une image à partir d’un recadrage.
Après avoir recadré une image, vous remarquerez que les zones Largeur et Hauteur de la palette Options d’outils affichent toutes les deux la valeur 0,100. Ces paramètres ne correspondent pas aux dimensions de l’image recadrée. Pour afficher les dimensions de l’image après son recadrage, sélectionnez Image
Informations sur l’image.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés.
