Corel PaintShop Pro Aide :
Démarrage : Annulation et rétablissement des actions
Vous pouvez annuler une ou plusieurs actions lorsque vous modifiez une image. Par exemple, vous pouvez annuler des coups de pinceau, des réglages de couleurs ou des effets appliqués à l’image. Vous pouvez également rétablir une ou plusieurs actions pour appliquer de nouveau des commandes annulées.
Vous pouvez également revenir à la dernière version enregistrée de l’image.
La palette Historique permet d’annuler et de rétablir des actions de façon sélective, quel que soit l’ordre.
Important ! La commande Annuler ne permet pas d’annuler les actions suivantes : attribution d’un nouveau nom aux fichiers, enregistrement, ouverture et fermeture de fichiers, vidage du Presse-papiers, modifications portant sur l’ensemble du programme et non spécifiques à l’image actuelle (modification des paramètres et des préférences pour les couleurs, par exemple), ainsi que les commandes qui ne modifient pas les pixels d’une image (zoom et défilement, par exemple).
Commandes d’annulation et de rétablissement de la palette Historique
La palette Historique permet d’annuler plusieurs actions, ainsi que des actions spécifiques. Elle dresse la liste des actions effectuées sur l’image active. L’action la plus récente figure en début de liste et la première action en fin de liste. Contrairement aux commandes Annuler et Rétablir, la palette Historique permet d’annuler ou de rétablir des actions de façon sélective, quel que soit l’ordre.
Par défaut, la palette Historique répertorie les 250 dernières commandes exécutées sur l’image active. Vous pouvez modifier les préférences pour les annulations et définir un nombre plus ou moins élevé de commandes.
Le tableau ci-dessous présente les commandes d’annulation et de rétablissement de la palette Historique.
Pour plus d’informations sur la palette Historique, reportez-vous à la section Pour annuler et rétablir des actions à l’aide de la palette Historique.
Espace de travail Édition
La commande Annuler permet d’annuler plusieurs actions dans l’ordre dans lequel elles ont été exécutées. Pour annuler des actions de façon sélective, utilisez la palette Historique.
Si une action est irréversible, la commande Annuler n’est pas disponible.
Pour annuler une action, vous pouvez également cliquer sur le bouton Annuler
dans la barre d’outils Standard ou appuyer sur les touches Ctrl + Z.
La commande Rétablir permet de rétablir plusieurs actions dans l’ordre dans lequel elles ont été annulées. Pour rétablir des actions de façon sélective, utilisez la palette Historique.
Seules des actions annulées peuvent être rétablies.
Pour rétablir une action, vous pouvez également cliquer sur le bouton Rétablir
dans la barre d’outils Standard ou appuyer sur les touches Ctrl + Alt + Z.
Sélectionnez Fichier Revenir à la dernière version enregistrée. |
Cliquez sur le bouton Annuler/Rétablir  pour l’action sélectionnée ou sur le bouton Annuler jusqu’ici  . Les actions annulées sont identifiées par une zone vide  .
Cliquez sur le bouton Annuler/Rétablir pour l’action sélectionnée ou sur le bouton Rétablir jusqu’ici  . L’action sélectionnée et toutes les actions qui la précèdent sont rétablies et n’apparaissent plus sous forme d’icônes vides. Notez que les actions annulées de façon sélective (identifiées par un X gris) et précédant l’action sur laquelle vous avez cliqué ne sont pas rétablies. Vous devez utiliser la commande Rétablir la sélection pour les rétablir.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur Annuler/Rétablir pour l’action sélectionnée ou sur le bouton Annuler la sélection  . Les actions annulées de façon sélective sont identifiées par un X gris  .
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur le bouton Annuler/Rétablir pour l’action sélectionnée ou sur le bouton Rétablir la sélection  .
Limiter l’utilisation de l’espace disque Annuler/Rétablir à n Mo d’espace disque par image ouverte : permet de définir la quantité d’espace de stockage disponible sur le disque dur pour les opérations d’annulation et de rétablissement en tapant ou en définissant une valeur dans la zone. L’espace de stockage nécessaire dépend de la taille de l’image et du type d’opérations que vous réalisez. Si vous avez suffisamment d’espace disponible sur votre disque dur, il n’est pas nécessaire d’activer cette option. |
Activer la répétition rapide : permet de définir la commande Rétablir pour qu’elle fonctionne à sa vitesse optimale. N’activez pas cette option si vous souhaitez que la commande Annuler fonctionne à sa vitesse optimale. |
Les étapes irréversibles ne peuvent être ni annulées, ni rétablies. Elles peuvent toutefois être appliquées de nouveau à l’image actuelle ou à d’autres images ouvertes, être enregistrées dans le quickscript ou dans un fichier PspScript standard ou encore être copiées dans le Presse-papiers.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés.
