Les boîtes de dialogue sont des fenêtres qui s’ouvrent lorsque vous sélectionnez certaines commandes de Corel PaintShop Pro. Vous pouvez les utiliser pour sélectionner ou afficher un aperçu des options de commande. Les boîtes de dialogue s’ouvrent à l’emplacement où elles se trouvaient avant d’être fermées.
De nombreuses boîtes de dialogue proposent les fonctions courantes suivantes :
Volets Avant et Après : vous permettent de voir les effets des paramètres de la boîte de dialogue sur votre image avant que l’effet soit appliqué. |
Commandes Zoom et Panoramique : vous permettent d’effectuer un zoom avant ou arrière dans les zones d’aperçu et de modifier la zone actuellement affichée. |
Bouton Réinitialiser avec la valeur par défaut : permet de rétablir les valeurs initiales des paramètres d’une boîte de dialogue. |
Commandes de modification numérique : permettent de sélectionner ou de saisir des valeurs numériques. |
Cases de couleur : vous permettent de choisir des couleurs pour un paramètre de commande. |
Bouton Paramètres aléatoires : permet d’afficher des paramètres aléatoires. |
Poignée de redimensionnement : permet de redimensionner la boîte de dialogue. |
Utilisation des zones d’aperçu
La plupart des boîtes de dialogue permettant de corriger des images, d’appliquer des effets ou de modifier des sélections possèdent des volets Avant et Après qui affichent l’image avant et après l’application des modifications.
Vous pouvez afficher ou masquer les volets Avant et Après en cliquant sur le bouton Afficher/ masquer les aperçus :
Lorsque vous masquez les volets Avant et Après, vous pouvez toujours voir les effets des paramètres actuels sur l’image en cochant la case Aperçu de l’image dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue.
Modification des valeurs numériques
Pour modifier des valeurs dans des boîtes de dialogue Corel PaintShop Pro, vous pouvez utiliser la commande de modification numérique pour entrer des valeurs et modifier des paramètres.
Utilisation des cases de couleur
Dans certaines boîtes de dialogue, une case indique la couleur sélectionnée pour une commande donnée. Lorsque vous positionnez le pointeur sur cette case, il prend la forme d’une pipette et affiche les valeurs RVB correspondantes.
De nombreuses boîtes de dialogue de correction et d’effets proposent un bouton Paramètres aléatoires
qui permet de mettre à jour des paramètres avec des valeurs aléatoires.
Espace de travail Édition
Vous pouvez également cliquer deux fois sur la barre de titre de la boîte de dialogue pour l’agrandir.
Vous pouvez également agrandir la boîte de dialogue afin de laisser plus d’espace aux volets Avant et Après. Pour plus d’informations sur le redimensionnement des boîtes de dialogue, reportez-vous à la section Pour redimensionner une boîte de dialogue.
Vous pouvez également maintenir le bouton Panoramique enfoncé
, puis centrer le rectangle de sélection sur la partie de l’image que vous souhaitez afficher.
Si vous entrez une valeur en dehors de la plage acceptée pour cette zone, la valeur devient rouge.
Vous pouvez également cliquer deux fois sur la valeur pour la mettre en surbrillance, puis saisir la nouvelle valeur.
Vous pouvez tester de nombreux paramètres en continuant à cliquer sur le bouton Paramètres aléatoires jusqu’à obtenir l’effet souhaité.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés.
