Pour plus d’informations sur la différence entre les motifs et les textures, reportez-vous à la section Utilisation de motifs.
| Pour appliquer la texture active |
| • | Dans la palette Styles et textures, cliquez sur le bouton Texture |
| La texture sélectionnée le plus récemment devient active. |
| Pour sélectionner une texture |
| 1 | Dans la palette Styles et textures, effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Pour choisir une texture de premier plan, cliquez sur la case Propriétés du premier plan et de l’application du pinceau. |
| • | Pour choisir une texture d’arrière-plan, cliquez sur la case Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage. |
| La boîte de dialogue Propriétés des styles et textures s’affiche. |
| 2 | Cochez la case Texture. |
| 3 | Cliquez sur la liste déroulante Texture pour visualiser les vignettes des motifs disponibles, puis choisissez une texture. |
| 4 | Réglez les commandes de texture suivantes : |
| • | Angle : spécifie l’angle (ou la direction) de la texture, de 0 à 359 degrés. |
| • | Échelle : spécifie l’échelle (de 10 à 250) de la taille réelle de l’image. Si la valeur est faible, l’image est répétée plus fréquemment dans la texture. Si la valeur est élevée, l’image risque d’être recadrée, de perdre des détails et de devenir floue. |
| Lorsque vous modifiez les options, la case de la couleur Actuelle affiche le style et la texture obtenus. |
| 5 | Cliquez sur OK. |
Cliquez sur l’onglet Couleur, Dégradé ou Motif et réglez ces commandes.
Dans la palette Styles et textures, cochez la case Tous les outils. Si vous décochez cette case, les styles et textures actifs sont uniquement appliqués à l’outil actif.
| Pour enregistrer une image comme texture |
| 1 | Créez une image dans Corel PaintShop Pro ou dans une autre application. |
| 2 | Enregistrez l’image en tant que fichier BMP dans le dossier Textures contenu dans le dossier programme de Corel PaintShop Pro ou dans le dossier Mes documents/Corel PaintShop Pro/16.0/Textures. |
| La texture apparaît dans la liste déroulante Texture de la boîte de dialogue Propriétés des styles et textures. |
La liste déroulante Texture affiche tous les fichiers disponibles dans le dossier Textures du dossier programme de Corel PaintShop Pro. Vous pouvez également inclure dans ce dossier des fichiers TEX provenant de versions précédentes de l’application.
Pour modifier l’emplacement par défaut des fichiers de textures, cliquez sur le bouton Emplacements des fichiers
dans la liste déroulante Texture de la boîte de dialogue Propriétés des styles et textures. Pour plus d’informations sur la définition des emplacements des fichiers, reportez-vous à la section Définition de l’emplacement des fichiers.
