È possibile creare una selezione per isolare una parte di un'immagine. Ad esempio, è possibile utilizzare una selezione per ritoccare un'area di una foto o per copiare una parte di una foto e incollarla in un'altra foto. È possibile creare una selezione in modi diversi a seconda che si lavori su un livello raster o su un livello vettoriale.
È possibile creare una selezione utilizzando uno strumento di selezione forma (a sinistra), creando una selezione a mano libera (al centro) oppure utilizzando lo strumento Bacchetta magica per selezionare aree di uno specifico colore oppure opacità (a destra).
Gli strumenti di selezione descritti di seguito possono essere utilizzati per creare selezioni raster:
Strumento Selezione automatica : consente di creare una selezione intelligente racchiudendo un'area dell'immagine in un rettangolo che viene automaticamente bloccato sui bordi rilevati. |
Pennello Selezione intelligente : consente di creare una selezione eseguendo una pennellata su un'area campione. La selezione si espande automaticamente ai bordi sulla base delle informazioni analizzate dal pennello. |
Strumento Selezione : consente di selezionare una determinata forma, come un rettangolo, un quadrato, un'ellisse, un cerchio o una stella. |
Strumento Selezione a mano libera : consente di creare una selezione lungo i bordi di un oggetto, ad esempio i petali di un fiore o le dita di una mano. Sono disponibili quattro tipi di selezione da creare con lo strumento Selezione a mano libera: |
Trova bordo: consente di trovare automaticamente i bordi tra due aree di colori differenti quando si fa clic sui bordi delle aree con forma irregolare. |
Da punto a punto: consente di disegnare linee rette tra i punti per creare una selezione con bordi diritti. |
Bordo automatico: consente di trovare i bordi delle aree con forma irregolare quando si fa clic su di essi |
Strumento Bacchetta magica : consente di creare una selezione in base al colore, alla tonalità, alla luminosità o all'opacità di un oggetto. Questo strumento consente di selezionare un'area con pixel chiaramente differenti da quelli delle altre aree dell'immagine, ad esempio una rosa rossa circondata da foglie verdi o un'area scura in un'immagine altrimenti luminosa. |
È possibile utilizzare gli strumenti di selezione anche con livelli vettoriali per creare selezioni da oggetti vettoriali. Ad esempio, se una selezione viene copiata e incollata in una nuova immagine, viene copiata come insieme di pixel singoli (anziché come oggetto vettoriale) sul livello raster.
Per informazioni sul testo vettoriale, vedere Applicazione del testo.
È possibile effettuare una selezione con uno strumento per poi passare a un altro strumento per aggiungere o rimuovere elementi dalla selezione. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica di una selezione.
È inoltre possibile utilizzare lo strumento Dipingi per creare una selezione. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei pennelli.
È possibile utilizzare le selezioni di testo per applicare effetti al testo; ad esempio, quando si crea una selezione di testo su un livello con colori pieni, le lettere risultano trasparenti e contornate dal colore pieno del livello.
Creando una selezione raster su un oggetto vettoriale, è possibile utilizzare gli strumenti e i comandi raster per modificare gli oggetti vettoriali.
È possibile creare una selezione da una maschera, che consente di escludere le aree con maschera (nere) e selezionare le aree senza maschera (non nere). La selezione viene adattata alla tela. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle maschere.
Area di lavoro Modifica
Se si desidera ripristinare la selezione, premere Ctrl + D e selezionare di nuovo un'area. Se si desidera ritoccare la selezione, nella barra degli strumenti Strumenti, scegliere un altro strumento di selezione e aggiungere o rimuovere le aree dalla selezione automatica. |
Modalità: consente di scegliere se sostituire, aggiungere o rimuovere una selezione esistente. L'impostazione predefinita è Sostituisci. |
Sfumatura: consente di sfumare i bordi di una selezione specificando la larghezza della dissolvenza (da 0 a 200 pixel). |
Anti-alias: consente di applicare un bordo poco accentuato a una selezione rendendo semitrasparente i pixel lungo i bordi. |
Utilizza tutti i livelli: consente di creare un bordo in tutti i livelli dell'area selezionata. Questa opzione è disponibile quando Bordo automatico viene attivato su immagini di livello multiplo. |
È possibile utilizzare il Pennello Selezione intelligente in modalità manuale deselezionando la casella di controllo Bordo automatico sulla tavolozza Opzioni strumenti.
Trascinare il Pennello Selezione intelligente sull'area da selezionare (a sinistra). Se necessario, ritoccare la selezione in modalità Aggiungi o deselezionare Bordo automatico ed eseguire una pennellata sulle aree con precisione (al centro) per aggiungere o rimuovere le aree (a destra).
Sfumatura: consente di sfumare i bordi di una selezione specificando la larghezza della dissolvenza in pixel (da 0 a 200). |
Antialias: consente di spianare il bordo a una selezione rendendo semitrasparente i pixel lungo i bordi. |
Dopo aver creato una selezione, le modifiche apportate alle impostazioni nella tavolozza Opzioni strumenti vengono applicate all'azione successiva, non alla selezione corrente. Per modificare le opzioni per la selezione corrente, scegliere Selezioni
Modifica e fare clic sul comando desiderato del menu.
Spianamento: consente di specificare il valore di spianamento applicato al bordo della selezione. |
Utilizza tutti i livelli: consente di creare un bordo in tutti i livelli dell'area selezionata. Questa opzione è disponibile solo per il tipo di selezione Trova bordo o Bordo automatico in immagini a più livelli. |
Quando si crea una selezione Trova bordo, è possibile digitare un valore nella casella Intervallo della tavolozza Opzioni strumenti per impostare la distanza utilizzata per la ricerca del bordo.
È possibile aumentare la precisione delle selezioni Trova bordo o Bordo automatico facendo più clic lungo il bordo.
Per eliminare un punto precedente, premere Canc.
Nessuno: consente di selezionare tutti i pixel. |
Valore RGB: consente di selezionare i pixel che corrispondono ai valori rosso, verde e blu del colore selezionato nell'immagine. |
Colore: seleziona i pixel che corrispondono alla tonalità del pixel su cui si fa clic. |
Luminosità: seleziona i pixel corrispondenti al valore di luminosità del pixel su cui si fa clic. |
Percettivo: seleziona i pixel corrispondenti al tono e alla luminosità del pixel su cui si fa clic. |
Tradizionale: seleziona i pixel corrispondenti ai valori di rosso, verde e blu, con una tendenza verso le variazioni più luminose. Questa modalità di corrispondenza è quindi più discriminante rispetto alla modalità Valore RVB. |
Tutto opaco: seleziona tutti i pixel che non sono completamente invisibili (ovvero i pixel con un valore di opacità maggiore o uguale a 1). Se si seleziona questa opzione il controllo Tolleranza verrà disattivato. |
Opacità: seleziona i pixel corrispondenti all'opacità del pixel su cui si fa clic. |
Tolleranza: consente di controllare la corrispondenza dei pixel selezionati con il pixel dell'immagine su cui si fa clic. Impostando un valore basso, vengono selezionati soltanto i pixel simili; impostando un valore alto, viene selezionata una gamma più ampia di pixel. |
Contiguo: consente di selezionare solo pixel collegati al pixel su cui si fa clic. |
Anti-alias: consente di creare una selezione con bordi poco accentuati grazie al riempimento parziale dei pixel lungo il bordo, rendendoli semitrasparenti. È possibile utilizzare questa opzione all'interno o all'esterno della cornice intermittente di selezione. |
Per cambiare il numero di pixel selezionati, annullare la selezione, regolare l'impostazione Tolleranza e creare una nuova selezione.
È inoltre possibile fare clic sul pulsante Modifica selezione
sulla tavolozza Livelli, anziché scegliere Selezioni
Modifica selezione.
Nella casella di riepilogo Crea come della tavolozza Opzioni strumenti scegliere Selezione per creare una selezione a forma di testo. |
Dopo aver creato una selezione raster da un oggetto vettoriale, è possibile copiare e incollare la selezione come desiderato. Gli oggetti vettoriali originali rimangono invariati.
Per selezionare tutti i pixel in un livello o in un'immagine è anche possibile premere Ctrl + A.
Se una maschera è stata salvata in un canale alfa, è possibile caricarla come selezione scegliendo Selezioni
Carica/salva selezione
Carica selezione da canale alfa.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
