| • | Contrassegni |
Importante! Se si modifica e si salva un gradiente predefinito, la modifica apportata al gradiente sarà permanente. Per conservare i gradienti predefiniti occorre salvare le modifiche in un nuovo file. Per ulteriori informazioni sul salvataggio di un gradiente, vedere Per salvare un gradiente modificato. Per ulteriori informazioni sul ripristino delle impostazioni predefinite, vedere Installazione e disinstallazione dei programmi Corel.
| Per visualizzare la finestra Modifica gradiente |
| 1 | Nella tavolozza Materiali, fare clic sulla casella Proprietà primo piano e pennellata oppure sulla casella Proprietà sfondo e riempimento. |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà materiali. |
| 2 | Fare clic sulla scheda Gradiente. |
| 3 | Selezionare il gradiente da modificare, quindi fare clic sul pulsante Modifica. |
| Per modificare la posizione di un contrassegno o di un punto centrale |
| • | Trascinare il contrassegno o il punto centrale in una nuova posizione nella finestra Modifica gradiente. |
| Per aggiungere un contrassegno |
| • | Nella finestra Modifica gradiente, fare clic su una posizione sotto la barra del gradiente o della trasparenza. |
| Per eliminare un contrassegno |
| • | Nella finestra Modifica gradiente, trascinare il contrassegno fuori dalla barra del gradiente o della trasparenza. |
| Per modificare il colore di un contrassegno |
| 1 | Nella finestra Modifica gradiente, fare clic sul contrassegno sotto la barra del gradiente per selezionarlo. |
| Il triangolo visualizzato nella parte superiore del contrassegno diventa nero. |
| 2 | Scegliere una delle opzioni seguenti, quindi fare clic su OK. |
Fare clic sul pulsante Primo piano
Fare clic sul pulsante Sfondo
Fare clic sul pulsante Personalizzato
Fare clic sulla casella del colore Personalizzato da Selezione colore oppure fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare uno dei colori utilizzati di recente.
| Per modificare la trasparenza di un contrassegno |
| 1 | Nella finestra Modifica gradiente, fare clic sul contrassegno sotto la barra della trasparenza per selezionarlo. |
| 2 | Digitare o impostare un valore nel campo Opacità. |
| I valori sono compresi tra 0% (completamente trasparente) e 100% (opaco). Impostando il 100%, i pixel sottostanti vengono completamente coperti. |
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
