Per informazioni sulla modifica, sulla creazione e sulla condivisione dei gradienti, vedere Modifica dei gradienti e Esportazione e importazione dei gradienti.
Importante! I gradienti sono disponibili solo per le immagini in scala dei grigi e a 16 milioni di colori. Per ulteriori informazioni sull'aumento della profondità del colore di un'immagine, vedere Aumento della profondità del colore di un'immagine.
| Per applicare il gradiente corrente |
| • | Nella tavolozza Materiali, fare clic sul pulsante Gradiente |
| L'ultimo gradiente selezionato diventa il gradiente corrente. |
| Per scegliere un gradiente |
| 1 | Nella tavolozza Materiali, effettuare una delle seguenti operazioni: |
| • | Per selezionare un gradiente per il primo piano, fare clic sulla casella Proprietà primo piano e pennellata. |
| • | Per selezionare un gradiente per lo sfondo, fare clic sulla casella Proprietà sfondo e riempimento. |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà materiali. |
| 2 | Fare clic sulla scheda Gradiente. |
| 3 | Fare clic sull'elenco a discesa Gradiente per visualizzare le miniature dei gradienti disponibili. |
| Se necessario, scegliere una categoria di gradienti dall'elenco a discesa Categoria contenente i gradienti desiderati. |
| 4 | Fare clic sulla miniatura di un gradiente. |
| L'elenco a discesa si chiude e viene visualizzato il nome del gradiente. |
| 5 | Selezionare una o più delle seguenti opzioni: |
| • | Stile: consente di scegliere un gradiente Lineare |
| • | Angolo: specifica l'angolo, o direzione, del gradiente (da 0 a 359 gradi). Questa opzione si applica solo ai gradienti lineari, rettangolari e radiali. |
| • | Ripetizioni: consente di impostare il numero di volte che si desidera ripetere il motivo del gradiente (da 0 a 999). |
| • | Inverti: consente di invertire i colori del gradiente. |
| • | Punto centrale: consente di determinare le coordinate orizzontali e verticali del punto di dispersione o irradiazione del gradiente. La distanza è misurata sotto forma di percentuale della larghezza dell'area di riempimento. Modificare il punto centrale per creare riempimenti di cerchi o di altre forme in cui il centro del gradiente non si trova al centro dell'oggetto. Questa opzione si applica solo ai gradienti rettangolari, sprazzi di luce e radiali. |
| • | Punto focale: consente di determinare le coordinate orizzontali e verticali del punto di inizio del colore di primo piano del gradiente. La distanza è misurata sotto forma di percentuale della larghezza dell'area di riempimento. Modificare il punto focale per creare riempimenti di cerchi o di altre forme in cui la sorgente di luce non si trova al centro dell'oggetto. Questa opzione si applica solo ai gradienti rettangoli e sprazzi di luce ed è disponibile solo se la casella di controllo Collega punto centrale e focale è deselezionata. |
| • | Collega punto centrale e focale: consente di assegnare gli stessi valori al punto centrale e focale. Deselezionare questa casella di controllo per modificare i punti focale e centrale separatamente. Questa opzione si applica solo ai gradienti rettangolari e sprazzi di luce. |
| 6 | Fare clic su OK. |
Fare clic su Modifica per visualizzare la finestra di dialogo Modifica gradiente. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei gradienti, vedere Modifica dei gradienti.
Fare clic su Aggiungi a campioni, digitare un nome e premere Invio.
Nella tavolozza Materiali, selezionare la casella di controllo Tutti gli strumenti . Se questa casella di controllo è deselezionata, i materiali correnti vengono applicati solo allo strumento attivo.
Per spostare il punto centrale è anche possibile trascinare l'ago di controllo o il mirino nell'elenco a discesa del gradiente. Se si deseleziona la casella di controllo Collega punto centrale e focale è possibile spostare il punto focale trascinando il mirino sul gradiente.
| Per salvare un gradiente modificato |
| 1 | Nella finestra Modifica gradiente fare clic su Salva con nome. |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva gradiente con nome. |
| 2 | Immettere un nome univoco per il gradiente e scegliere OK. |
| Quando viene chiesta la conferma del salvataggio del gradiente, fare clic su Sí. |
| Per salvare un gradiente |
| 1 | Nella finestra Modifica gradiente, fare clic su Nuovo. |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo gradiente. |
| 2 | Specificare il nome del nuovo gradiente, quindi scegliere OK. |
Per ulteriori informazioni sui gradienti, vedere Utilizzo dei gradienti.
| Per rinominare un gradiente |
| 1 | Nella finestra Modifica gradiente, fare clic su Rinomina. |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Rinomina gradiente. |
| 2 | Immettere il nuovo nome e fare clic su OK. |
| Per eliminare un gradiente |
| 1 | Nella finestra Modifica gradiente, fare clic su Elimina. |
| 2 | Quando viene chiesta conferma dell'eliminazione, fare clic su Sí. |
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
