Dopo aver regolato l'immagine, è possibile ridimensionarla. È importante sapere come il ridimensionamento incide sui pixel dell'immagine.
Effetto del ridimensionamento sulla risoluzione dell'immagine
I pixel non hanno dimensioni fisiche predefinite, ma rappresentano aree monocromatiche. Quando un'immagine viene ridimensionata, il numero di pixel che la compongono può diminuire o aumentare, provocando il ricampionamento dell'immagine stessa. Il ricampionamento modifica le dimensioni del file.
La risoluzione di stampa è il numero di pixel per pollice (ppi). Risoluzioni di stampa più alte creano pixel più piccoli, quindi immagini stampate più piccole. Risoluzioni di stampa più basse creano pixel più grandi, quindi anche immagini stampate più grandi. Il ridimensionamento consente di:
Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti per ridimensionare le immagini:
Metodi di ricampionamento
L'opzione Ricampiona consente di specificare le modalità di modifica dei pixel in un'immagine. Il metodo Bicubico è il meno rapido, ma in genere produce risultati migliori.
I tipi di ricampionamento disponibili in Corel PaintShop Pro sono descritti nella tabella seguente.
Cosa accade ai pixel quando si ricampiona un'immagine?
Quando si utilizza il comando Ridimensiona per aumentare le dimensioni dell'immagine, è necessario interpolare pixel aggiuntivi sulla base delle informazioni fornite dai pixel esistenti. Si supponga di avere un'immagine di 100 × 100 pixel che si desidera ingrandire portando il numero di pixel a 200 × 200. Da un'iniziale immagine di 10.000 pixel complessivi si passerà, dopo il ridimensionamento, a un'immagine di 40.000. Tre quarti dei pixel finali sono, pertanto, artificiali. La maggior parte dei metodi di creazione artificiale dei pixel implica l'interpolazione degli intervalli prodotti tra un pixel e l'altro dall'adattamento delle dimensioni dell'immagine. Il metodo Ridimensionamento pixel copia il colore del pixel più vicino. Il metodo Bilineare è basato su una media di quattro pixel contigui (da una contiguità di 2 × 2 pixel). Il metodo Bicubico, più sofisticato, utilizza 16 pixel contigui (da una contiguità di 4 × 4 pixel). Questa contiguità più estesa offre maggiori informazioni sulla variazione del colore nella specifica area dell'immagine e consente pertanto di migliorare i colori dei pixel artificiali.
Quando si utilizza il comando Ridimensiona per diminuire le dimensioni dell'immagine, viene calcolata una media dei colori dei pixel. Si supponga di volere diminuire un'immagine da 100 × 100 pixel a 50 × 50 pixel. Il risultato conterrà 2.500 pixel, ossia un quarto dei pixel utilizzati per rappresentare l'immagine originale. I differenti metodi di ricampionamento determinano l'importanza assegnata ai pixel originali al momento del calcolo della media.
Esistono altri modi di ridimensionare un'immagine?
È possibile modificare le dimensioni di un'immagine non solo tramite il ridimensionamento, ma anche modificando le dimensioni della tela, ritagliando o stampando l'immagine in un formato diverso, utilizzando il comando Copia speciale o il comando Salva per Office.
Aumentando le dimensioni della tela, i pixel vengono aggiunti lungo i bordi dell'immagine. Riducendo le dimensioni della tela, i pixel vengono nascosti lungo i bordi dell'immagine (tutte le informazioni sul livello sono conservate). Per ulteriori informazioni, vedere Ridimensionamento della tela.
Ritagliando l'immagine vengono eliminati i pixel esterni all'area di ritaglio selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Ritaglio delle immagini.
È possibile ridimensionare un'immagine da aggiungere all'area di lavoro Layout di stampa trascinandone i quadratini di ridimensionamento. Questo metodo di ridimensionamento di un'immagine non comporta la modifica del file di immagine ed è pertanto preferibile se si desidera stampare l'immagine in varie dimensioni. Per ulteriori informazioni, vedere Per ridimensionare un'immagine nel layout di stampa.
Il comando Copia speciale consente di copiare l'immagine negli Appunti in una delle tre dimensioni, a seconda che si copi l'immagine per stamparla professionalmente, per stamparla dal desktop o per visualizzarla sullo schermo del computer o allegarla a un messaggio e‑mail. Dopo avere copiato l'immagine negli Appunti, è possibile incollare l'immagine ridimensionata in un file all'interno di un'altra applicazione, ad esempio immagine un elaboratore di testi. Per ulteriori informazioni, vedere Copia di immagini in altre applicazioni.
Il comando Salva per Office offre opzioni di ridimensionamento analoghe a quelle fornite dal comando Copia speciale, con la differenza che è anche possibile salvare il file su disco e specificare la dimensione e la risoluzione dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere Per salvare le immagini per le applicazioni di Office.
Perché si ridimensiona l'immagine?
È possibile utilizzare più efficacemente la finestra di dialogo Ridimensiona quando si è certi del motivo per cui si desidera ridimensionare l'immagine.
Area di lavoro Modifica
4
Nella casella di gruppo Dimensioni di stampa, digitare o impostare i valori nei campi Larghezza e Altezza o Risoluzione. |
Contrassegnare la casella di controllo Tipo di ricampionamento, quindi scegliere un metodo di ricampionamento.
Nota: il ricampionamento comporta la modifica delle dimensioni in pixel dell'immagine e consente di modificare l'impostazione della risoluzione indipendentemente dai valori di larghezza e di altezza.
Selezionare la casella di controllo Tipo di ricampionamento, quindi selezionare Bicubico dall'elenco a discesa. Impostare il campo Messa a fuoco a 100 circa per restringere un'immagine o a 50 per allargarla.
Nota: se il campo Messa a fuoco è impostato su 0, la messa a fuoco dell'immagine ridimensionata non cambia.
Nelle opzioni Varie della finestra di dialogo Preferenze generali programma, selezionare la casella di controllo Mantieni luminosità dell'immagine durante il ridimensionamento.
Quando si deseleziona la casella di controllo Tipo di ricampionamento, i campi Larghezza, Altezza e Risoluzione funzionano congiuntamente. Di conseguenza, la modifica del valore di un campo comporta la modifica degli altri. Se si utilizza questo metodo, le dimensioni in pixel dell'immagine non vengono modificate.
4
Nell'elenco a discesa della casella di gruppo Dimensioni in pixel, scegliere Pixel o Percentuale (per ridimensionare in base a una percentuale dell'originale), quindi digitare o impostare i valori nei campi Larghezza e Altezza. |
SI consiglia di vincolare le dimensioni della nuova immagine alle proporzioni dell'immagine corrente selezionando la casella di controllo Mantieni proporzioni. Modificando le proporzioni, la distorsione dell'immagine dovuta a stiramento o contrazione è più accentuata in una direzione rispetto all'altra. Se la casella di controllo Mantieni proporzioni è selezionata, accanto ai campi Larghezza e Altezza delle caselle di gruppo Dimensioni di stampa e Dimensioni in pixel viene visualizzata l'icona di un lucchetto. La modifica delle impostazioni di uno di questi controlli comporta automaticamente la modifica delle impostazioni dell'altro.
Per mantenere le dimensioni di stampa correnti dell'immagine, selezionare la casella di controllo Mantieni dimensioni di stampa originali. Se questa casella di controllo è selezionata, accanto al campo Risoluzione e ai campi Larghezza e Altezza della casella di gruppo Dimensioni in pixel viene visualizzata l'icona di un lucchetto.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
