Esecuzione degli script salvati
Per eseguire uno script salvato selezionarlo dall'elenco a discesa Seleziona script o accedere alla cartella in cui è salvato lo script. È anche possibile aggiungere cartelle contenenti gli script all'elenco a discesa Seleziona script.
È anche possibile eseguire più script in una sequenza. Se esiste uno script singolo con troppe operazioni, è possibile distribuire le attività in vari script eseguibili secondo un preciso ordine. Tale modularità agevola la gestione degli script e consente di aggirare le limitazioni della memoria.
Se le azioni incluse in uno script riguardano le finestre di dialogo, è possibile scegliere di eseguire lo script in modalità Silenziosa, in modo che le finestre di dialogo non vengano visualizzate durante l'esecuzione dello script. Viceversa, è possibile scegliere di eseguire lo script in modalità Interattiva, in modo che finestre di dialogo vengano visualizzate per l'interazione dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedere Per impostare una modalità di riproduzione per un'operazione o un comando di script.
Per eseguire uno script presente nell'elenco a discesa Seleziona script Torna all'inizio
Area di lavoro Modifica
Per aggiungere cartelle all'elenco delle cartelle visualizzate nell'elenco a discesa Seleziona script, fare clic sull'elenco a discesa e sul pulsante Percorsi file . Nella finestra di dialogo Percorsi file, fare clic su Aggiungi e accedere alla cartella che contiene gli script.
Per eseguire uno script non elencato nell'elenco a discesa Seleziona script Torna all'inizio
Per eseguire più script Torna all'inizio
Per eseguire gli script su tutte le immagini aperte Torna all'inizio
È inoltre possibile eseguire script su un'altra immagine aperta, trascinando le operazioni dalla tavolozza Cronologia sull'immagine.
Per eseguire l'ultimo script eseguito o più script su un'altra immagine aperta, fare clic sull'immagine per renderla attiva, quindi premere Ctrl + Y.
Per attivare o disattivare la modalità di riproduzione degli script Interattiva o Silenziosa Torna all'inizio
Se lo script è stato modificato e impostato in parte o integralmente per l'esecuzione in modalità Silenziosa o Interattiva, tale impostazione avrà la precedenza sul pulsante Attiva/disattiva modalità esecuzione . Se uno script è impostato sulla modalità Predefinita, lo stato di questo pulsante avrà precedenza sull'impostazione Attiva/disattiva modalità esecuzione. L'impostazione Attiva/disattiva modalità esecuzione ha effetto solo sui passaggi e sui comandi impostati sulla modalità Predefinita nello script.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
