Scherptediepte regelen
U kunt de scherptediepte regelen, zodat u de aandacht kunt richten op het onderwerp van de foto. Als u bijvoorbeeld een foto maakt van iemand in een bloemenveld, dan kunt u de bloemen vervagen terwijl de focus op de persoon behouden blijft.
U kunt het effect Scherptediepte toepassen om de aandacht te vestigen op het onderwerp van de foto.
Scherptediepte is het gebied van de foto dat scherp lijkt. De scherptediepte wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de afstand tussen de camera en het onderwerp, de lenssnelheid en de lensopening of diafragma van de camera. De meeste automatische camera's gebruiken het kleinst mogelijke diafragma om ervoor te zorgen dat de afbeelding in focus is.
Een focusgebied kiezen
In Corel PaintShop Pro kunt u snel een scherptegebied kiezen door een cirkelvormige, rechthoekige of onregelmatig gevormde selectie te maken. U kunt een selectie ook omkeren. Zie Selecties maken voor meer informatie over het maken van selecties.
Het vervaagde gebied aanpassen
U kunt bepalen hoeveel vervaging er optreedt in het gebied buiten de selectie en u kunt de overgang tussen het gebied in focus en de vervaagde gebieden aanpassen. Met Corel PaintShop Pro kunt u ook kiezen tussen een cirkelvormig of een zeshoekig diafragma. De vorm van het diafragma kan lichtpatronen in de gebieden die niet in focus zijn beïnvloeden. Dit effect wordt bokeh genoemd, en is vooral zichtbaar in kleine lichtconcentraties op een donkere achtergrond.
Een focusgebied maken met  het  scherptediepte -effect Naar boven
Werkvlak Bewerken
Verplaats de schuifregelaar Randvermenging. Door de schuifregelaar naar rechts te verplaatsen, wordt het doezelen vergroot. Door de schuifregelaar naar links te verplaatsen, wordt het doezelen verlaagd. Let wel dat de instelling 0 een harde, ongedefinieerde rand veroorzaakt, wat u waarschijnlijk niet wilt. Stel in het algemeen de schuifregelaar niet lager in dan 2 of 3.
Verplaats de schuifregelaar Focusbereik naar links om het focusgebied kleiner te maken. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om het gebied in focus naar de rand van de selectie te verplaatsen.
Als u geen vooraf ingestelde selectie kunt gebruiken, kunt u een focusgebied selecteren met de selectiegereedschappen in het dialoogvenster Scherptediepte: Cirkelvormig , Vrije hand , Rechthoekig of Rasterselectie .
Maak uw selectie iets groter dan het gebied waarop u de focus wilt behouden en stel daarna de rand van de selectie bij door de schuifregelaar Focaal bereik te gebruiken.
Was deze pagina nuttig? Stuur feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
