Corel PaintShop Pro Help :
Werken met penselen : Penseelpunten en voorinstellingen voor penselen maken
Door de penseelopties te wijzigen, kunt u uw eigen penseelpunten maken om te gebruiken met de verfgereedschappen. Wanneer u een penseelpunt maakt, worden alle geselecteerde opties voor het penseel opgeslagen, inclusief de instellingen voor vorm, stap, dichtheid, dikte, grootte, hardheid en rotatie. U kunt de variantie-instellingen ook toepassen op het maken van een penseelpunt. De instellingen die u opslaat, kunt u toepassen op elk gereedschap dat een penseelpuntinstelling heeft in het palet Opties voor gereedschap.
U kunt ook een selectie maken en hiervan een aangepast penseel maken met een breedte en hoogte van maximaal 999 × 999 pixels.
Behalve penseelpunten kunt u ook voorinstellingen voor penselen maken. Wanneer u een voorinstelling maakt, worden alle instellingen opgeslagen die u voor een bepaald gereedschap hebt opgegeven, inclusief alle parameters en variantie-instellingen. De voorinstelling is alleen beschikbaar wanneer u dat bepaalde gereedschap selecteert.
Werkvlak Bewerken
4
Klik op de knop Penseelpunt maken in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten. |
U kunt het dialoogvenster Penseelpunt maken ook openen door Bestand
Exporteren
Aangepast penseel te kiezen.
Als u het nieuwe penseel wilt opslaan in een andere map dan de standaardpenseelmap, klikt u op Paden bewerken in het dialoogvenster Penseelpunt maken. Zie Bestandslocaties instellen voor meer informatie over het wijzigen van bestandslocaties.
Werkvlak Bewerken
Werkvlak Bewerken
U kunt de huidige penseelinstellingen uitsluiten van de voorinstelling door te klikken op het pictogram Opslaan
dat hoort bij die instellingen in de lijst Voorinstelling omvat. Er verschijnt een witte X op het pictogram. Hiermee wordt aangegeven dat deze penseelinstelling niet wordt opgeslagen met de voorinstelling.
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
