Corel PaintShop Pro-bronnen bevatten items zoals scripts, plaatjespenselen, patronen, verlopen, verplaatsingstoewijzingen en werkvlakken. De volledige lijst met bronnen wordt links in het dialoogvenster Bestandslocaties weergegeven. Er worden door Corel PaintShop Pro verschillende standaardmappen op de computer gebruikt voor het opslaan van en zoeken naar bronnen. U kunt de voorkeuren voor Bestandslocaties wijzigen en zo veranderen waar deze bronnen in Corel PaintShop Pro worden gezocht en opgeslagen. U kunt ook bepalen welke insteekfilters worden gebruikt en met welke webbrowsers afbeeldingen vooraf kunnen worden bekeken.
Standaard worden alle nieuwe bestanden die u maakt, opgeslagen in de bijpassende submap in de map ...Documenten\Corel PaintShop Pro\16.0. De meeste standaardbronnen van het programma worden opgeslagen in de bijpassende map in het pad X:\Program Files(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X6 voor 32-bits en X:\Program Files\Corel PaintShop Pro X6 (64-bit) voor 64-bits, waarbij "X" een aanduiding is van het station waarop Corel PaintShop Pro is geïnstalleerd.
U kunt mappen toevoegen of verwijderen waar Corel PaintShop Pro de verschillende bronnen in opslaat of uit ophaalt. Wanneer u een map verwijdert, betekent dit dat deze map door Corel PaintShop Pro niet langer op items wordt doorzocht. De map wordt echter niet van de computer verwijderd.
U kunt ook de locatie voor bepaalde bronnen instellen.
Werkvlak Bewerken
Werkvlak Beheren
Kies Bestand Voorkeuren Bestandslocaties. |
7
Klik op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar Corel PaintShop Pro. |
U kunt het dialoogvenster Bestandslocaties openen door te klikken op de knop Bestandslocaties
, die wordt weergegeven in vele dialoogvensters van Corel PaintShop Pro.
Werkvlak Bewerken
Werkvlak Beheren
4
Klik op de knop Een nieuwe map maken en voer de naam van de nieuwe map in. |
5
Klik op OK om de nieuwe map toe te voegen aan de lijst. |
6
Klik op OK om het dialoogvenster Bestandslocaties te sluiten. |
Sommige bronbestandstypen, zoals cachebestanden en CMYK-profielen kunnen maar één locatie hebben. U kunt de bestandslocatie alleen van de ene naar de andere map wijzigen. Zie Bestandslocaties instellen voor meer informatie over het wijzigen van bestandslocaties.
Werkvlak Bewerken
Werkvlak Beheren
, die wordt weergegeven in vele dialoogvensters van Corel PaintShop Pro en in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen (te vinden in het palet Gereedschapsopties) voor gereedschappen.
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
