Digitale ruis verwijderen
De term 'ruis' of 'grofkorreligheid' in foto’s, in het Engels 'noise' genoemd, verwijst naar kleine gekleurde stippen die de duidelijkheid van de afbeelding verstoren. Deze stippen worden vaak veroorzaakt door factoren als slechte verlichting of de beperkingen van de sensor van de digitale camera. Als u bijvoorbeeld inzoomt op een foto van een helderblauwe lucht, kunt u kleine oranje, rode, paarse, groene of andere kleuren stippen zien.
Corel PaintShop Pro biedt twee snelle, krachtige opdrachten voor het verwijderen van ruis uit uw foto's: Eénstaps ruisverwijdering en Digitale ruis verwijderen. Wanneer u een opdracht voor ruisverwijdering gebruikt, zal het programma de foto analyseren, de ruis identificeren en correcties toepassen op deze geïdentificeerde delen terwijl de belangrijke randdetails van de foto behouden blijven.
De afbeelding links ziet er korrelig uit vanwege ruis op de digitale afbeelding. De afbeelding rechts lijkt vloeiender en minder korrelig nadat de ruis is verwijderd.
Met de opdracht Eénstaps ruisverwijdering kunt u de ruis op de foto automatisch corrigeren. U kunt ook preciezer aangeven hoe dezelfde correcties moeten worden uitgevoerd. Dit doet u met de uitgebreidere opdracht Digitale ruis verwijderen.
Opdracht Digitale ruis verwijderen
De opdracht Digitale ruis verwijderen geeft u meer controle over het verwijderen van ruis uit foto's.
Op foto’s die met dezelfde camera zijn genomen, komt ruis vaak in dezelfde gebieden voor. U kunt een voorinstelling maken, zodat u dezelfde correcties op al deze foto’s kunt toepassen.
Het gebruik van deze opdracht kan een ideale oplossing zijn in de volgende scenario's:
Snel digitale ruis verwijderen Naar boven
Werkvlak Bewerken
Geavanceerde opties gebruiken voor het verwijderen van digitale ruis Naar boven
Werkvlak Bewerken
Verwijder de markering van het selectievakje Detailgrootten koppelen en voer of stel waarden in voor de bedieningselementen Klein, Normaal en Groot.
U kunt maximaal tien samplinggebieden hebben.
Voorkom sampling aan de rand van een afbeelding en voorkom sampling van zuiver zwarte en zuiver witte gebieden in de afbeelding; de rand wordt hierdoor te veel verzacht.
Let erop dat de opdracht Digitale ruis verwijderen niet bedoeld is om moiré-patronen te verwijderen. Meer informatie over het verwijderen van moiré-patronen vindt u in Moiré-patronen verwijderen.
Als u de huidige instellingen wilt opslaan als een specifieke voorkeursinstelling voor deze afbeelding en deze camera, schakelt u het selectievakje Voorinstelling camera in en klikt u op de knop Voorinstelling opslaan . Wanneer de optie Voorinstelling camera is geselecteerd, worden in de vervolgkeuzelijst Voorinstelling Laden alleen eerder opgeslagen voorkeursinstellingen voor de camera weergegeven en niet de standaardvoorkeursinstellingen. Om de instellingen op te slaan als een standaardvoorkeursinstelling, verwijdert u de markering van het selectievakje Voorinstelling camera en klikt u op de knop Voorinstelling opslaan.
Voor de beste resultaten met JPEG-afbeeldingen kiest u Aanpassen Ruis toevoegen/verwijderen Verwijdering JPEG-artefact en daarna Aanpassen Digitale ruis verwijderen.
Voorkomen dat ruis uit afbeeldingsgebieden wordt verwijderd Naar boven
Werkvlak Bewerken
U kunt de kleurcorrecties voor het huidige kleurbereik verwijderen door te klikken op Huidige herstellen. Om alle kleuraanpassingen te verwijderen, klikt u op Alles herstellen.
Was deze pagina nuttig? Stuur feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
