Acties Ongedaan maken en Opnieuw
U kunt enkelvoudige of meervoudige handelingen die u tijdens het bewerken van een afbeelding uitvoert, ongedaan maken. U kunt bijvoorbeeld penseelstreken, kleuraanpassingen of effecten die u op de afbeelding hebt toegepast, ongedaan maken. U kunt ook enkelvoudige of meervoudige handelingen die u ongedaan hebt gemaakt, opnieuw uitvoeren.
Ook kunt u terugkeren naar de laatst opgeslagen versie van de afbeelding.
Met het palet Geschiedenis kunt u acties selectief ongedaan maken en opnieuw toepassen, ongeacht de volgorde waarin u deze hebt uitgevoerd.
Belangrijk! De volgende acties kunt u niet ongedaan maken met Ongedaan maken: namen van bestanden wijzigen, bestanden opslaan, bestanden openen en sluiten, het Klembord leegmaken, wijzigingen aanbrengen die niet specifiek op de huidige afbeelding maar op het hele programma van toepassing zijn (zoals wijzigingen in kleurinstellingen en voorkeuren), of bewerkingen uitvoeren waardoor beeldpixels niet worden veranderd (bijvoorbeeld in-/uitzoomen of scrollen).
Bedieningselementen Ongedaan maken en Opnieuw op het palet Geschiedenis
Via het palet Geschiedenis kunt u meerdere acties en specifieke acties ongedaan maken. Het palet Geschiedenis bevat alle acties die zijn uitgevoerd op de actieve afbeelding. De meest recente actie staat bovenaan in de lijst en de actie die het eerst is uitgevoerd staat onderaan in de lijst. In tegenstelling tot de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw kunt u met het palet Geschiedenis acties selectief ongedaan maken en opnieuw toepassen, ongeacht de volgorde waarin u deze hebt uitgevoerd.
Op het palet Geschiedenis worden standaard de laatst uitgevoerde 250 acties voor de actieve afbeelding opgeslagen. U kunt de voorkeuren voor Ongedaan maken instellen en een hoger of lager aantal opdrachten opgeven.
In de onderstaande tabel staan alle knoppen van het palet Geschiedenis die betrekking hebben op de bedieningselementen Ongedaan maken/Opnieuw.
Ongedaan maken tot hier
Opnieuw uitvoeren tot hier
Geselecteerde bewerking Ongedaan maken
Een geselecteerde actie wordt ongedaan gemaakt. Op deze knop klikken komt op hetzelfde neer als klikken op het oogpictogram van een object terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt. Opmerking: als u een geselecteerde actie ongedaan maakt, kan dit een conflict opleveren met volgende acties en leiden tot onbedoelde resultaten.
Geselecteerde bewerking Opnieuw
Opdrachten voor ongedaan maken wissen
Opdrachten weergeven die niet ongedaan kunnen worden gemaakt
Vorige opdrachten leegmaken
Zie Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren via het palet Geschiedenis voor meer informatie over het gebruik van het palet Geschiedenis.
Een actie ongedaan maken Naar boven
Werkvlak Bewerken
Met de opdracht Ongedaan maken kunt u meerdere acties ongedaan maken in de volgorde waarin u ze hebt uitgevoerd. Voor het selectief ongedaan maken van acties kunt u het palet Geschiedenis gebruiken.
Als de bewerking niet ongedaan kan worden gemaakt, is de opdracht Ongedaan maken niet beschikbaar.
U kunt een actie ook ongedaan maken door te klikken op de knop Ongedaan maken op de standaardwerkballk of door op de toetsen Ctrl + Z te drukken.
Een actie opnieuw uitvoeren Naar boven
Werkvlak Bewerken
Met de opdracht Opnieuw kunt u meerdere acties opnieuw uitvoeren in de volgorde waarin ze ongedaan zijn gemaakt. Voor het selectief opnieuw uitvoeren van acties kunt u het palet Geschiedenis gebruiken.
Met deze opdracht kunt u alleen acties opnieuw uitvoeren die u ongedaan hebt gemaakt.
U kunt een actie ook opnieuw uitvoeren door te klikken op de knop Opnieuw op de standaardwerkballk of door op de toetsen Ctrl + Alt + Z te drukken.
Terugkeren naar de laatst opgeslagen versie van een afbeelding Naar boven
Werkvlak Bewerken
Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren via het palet Geschiedenis Naar boven
Werkvlak Bewerken
Klik op de knop Ongedaan maken/Opnieuw voor de geselecteerde actie of klik op de knop Ongedaan maken tot hier . Ongedaan gemaakte acties worden gemarkeerd met een blanco vakje .
Klik op de knop Ongedaan maken/Opnieuw voor de geselecteerde actie of klik op de knop Opnieuw uitvoeren tot hier . De geselecteerde actie en alle voorgaande acties worden opnieuw uitgevoerd en verschijnen niet langer als blanco pictogrammen. Let erop dat selectief ongedaan gemaakte acties (gemarkeerd met een grijze X) die zijn uitgevoerd vóór de actie die u hebt aangeklikt, niet opnieuw worden uitgevoerd. Deze acties kunnen alleen opnieuw worden uitgevoerd met de opdracht Geselecteerde bewerking Opnieuw.
Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de knop Ongedaan maken/Opnieuw voor de geselecteerde actie of klik op de knop Geselecteerde bewerking ongedaan maken . De selectief ongedaan gemaakte acties worden gemarkeerd met een grijze X .
Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de knop Ongedaan maken/Opnieuw voor de geselecteerde actie of klik op de knop Geselecteerde bewerking Opnieuw .
Voorkeuren voor Ongedaan maken instellen Naar boven
Werkvlak Bewerken
Stappen die niet ongedaan kunnen worden gemaakt nadat het maximumaantal is bereikt, kunnen niet meer ongedaan worden gemaakt of hersteld. Ze kunnen wel opnieuw op de huidige afbeelding of op andere geopende afbeeldingen worden toegepast, in een snelscript- of in een normaal PspScript-bestand worden opgeslagen, of naar het Klembord worden gekopieerd.
Was deze pagina nuttig? Stuur feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
