Corel PaintShop Pro Справка :
Начало работы : Создание изображений
Компьютерная графика бывает двух типов: растровая и векторная. С помощью Corel PaintShop Pro можно создавать оба типа изображений. Можно также создать изображение с помощью растровых и векторных слоев. Для получения дополнительных сведений, см. раздел «Создание изображений» в окне «Справка». Однако прежде чем приступить к работе с этими типами данных, важно понять разницу между ними.
Растровая графика
Растровые изображения состоят из отдельных элементов, называемых пикселями, которые располагаются в виде сетки. Каждый пиксель имеет собственные положение и цвет. При увеличении растровых данных каждый отдельный пиксель будет отображаться в виде цветного квадратика. Растровые изображения состоят из фиксированного количества пикселей, поэтому при увеличении изображения увеличивается и отображаемый размер пикселей. В результате растровые изображения, отображаемые в увеличенном виде на экране или распечатанные с большим увеличением, могут иметь не ровные, а зазубренные края.
Предмет, отображаемый на растровом изображении, определяется пикселями, из которых он состоит. Например, парадная дверь на изображении дома состоит из мозаики пикселей, расположенных в определенных местах изображения. В растровых изображениях редактируются не объекты и формы, а пиксели.
Растровые изображения позволяют отображать малейшие изменения тонов и цветов, поэтому они наиболее часто используются для таких изображений, как фотографии и цифровые иллюстрации.
Векторная графика
В векторной графике для определения объектов используются геометрические элементы: линии, кривые и их координаты. Например, дверь на графическом изображении дома состоит из прямоугольника, имеющего определенную ширину и высоту, заливку определенного цвета и расположенного в определенном месте. В векторных изображениях редактируются не пиксели, а объекты и формы.
Векторная графика не теряет четкости и детализации при масштабировании или печати, независимо от изменения размера или разрешения. По этой причине векторная графика идеально подходит для технических иллюстраций или логотипов компаний.
Работа с растровыми или векторными данными
В программе Corel PaintShop Pro растровые и векторные данные создаются и редактируются в разных слоях. Одни инструменты используются для создания растровых данных (например, мазки кисти с помощью инструмента рисования), а другие инструменты (например, инструменты текста и заданных форм) позволяют выбрать, какие данные – растровые или векторные – требуется создать.
Как правило, векторные объекты используются, когда требуется редактировать объект как элемент, отдельный от остальных частей изображения. Например, после добавления звезды в изображение может потребоваться изменить ее размер, цвет или положение. Эти изменения будет сделать намного легче, если звезда будет векторным объектом. Растровые данные можно создавать на отдельных слоях, которые можно легко изменить или переместить.
Чтобы применить для векторных объектов инструменты или команды, работающие только для растровых данных (например, инструменты рисования или команды эффектов), можно создать растровый выделенный элемент векторного объекта, а затем вставить выбранный элемент в новый растровый слой.
Общие сведения о размере, разрешении и глубине цвета изображения
Прежде чем создавать новое изображение, следует учесть, как оно будет использоваться. Например, будет ли изображение размещено на веб-сайте, отправлено как вложение электронной почты или распечатано? Способ использования изображения помогает определить его размер, разрешение и глубину цвета.
Размер изображения представлен его физическими размерами. При создании нового изображения или изменении размера существующего изображения в программе Corel PaintShop Pro высота и ширина изображения указываются в пикселях, дюймах, миллиметрах или сантиметрах.
Ниже представлены рекомендации по выбору соответствующей единицы измерения.
Размер изображения можно изменить и после его создания, но это может привести к потере данных изображения. Для получения дополнительных сведений об изменении размеров изображений см. раздел Ретуширование и восстановление изображений.
Разрешение изображения измеряется в пикселях на дюйм (ppi) или пикселях на сантиметр. Низкое разрешение может стать причиной пикселизации, проблемы, при которой увеличения размера пикселей может привести к выводу изображения низкого качества. Высокое разрешение может увеличить объем памяти, занимаемый изображением, без соответствующего, однако, повышения качества.
Глубина цвета измеряется в соответствии с количеством цветов, которые могут отображаться одним пикселем. Размер данных цвета для каждого пикселя определяется в битах: от 1 до 48 бит. В 1-битном изображении каждый пиксель может отображать только один или два цвета (черный или белый). В 24-битном изображении каждый пиксель может отображать один из 16 миллионов цветов. Изображения, имеющие глубину цвета, равную 16 миллионам цветов, выглядят лучше всех остальных, но для их хранения и редактирования требуется и больше объема памяти. Не все компьютерные мониторы способны отображать 16 миллионов цветов, поэтому для некоторых форматов файлов количество поддерживаемых цветов ограничено. Например, изображения формата GIF, который широко используется в Интернете, поддерживают до 256 цветов (глубина 8 бит).
Многие команды для применения эффектов и коррекции изображений в программе Corel PaintShop Pro применимы только для изображений с 16 миллионами цветов. Поэтому большинство изображений лучше всего создавать, используя 16 миллионов цветов. Закончив работу с изображением, можно уменьшить глубину его цвета и сохранить в другом формате.
Можно создать изображение с помощью команды «Создать» в меню «Файл» или скопировав определенные аспекты существующего изображения. При использовании существующего изображения в качестве источника нового изображения можно скопировать все изображение в отдельный слой. Можно также создать изображение из графических данных, скопированных в буфер обмена из программы Corel PaintShop Pro.
При создании нового изображения в программе Corel PaintShop Pro можно задать его размеры, разрешение и тип. Набор доступных параметров зависит от типа создаваемой графики. Если еще не решено, какой тип графики требуется для проекта или какой параметр следует выбрать, просмотрите информацию, приведенную в описании процедур ниже. Для получения дополнительных сведений о создании художественно оформленной графики см. раздел Рисование и черчение с помощью инструментов художественного оформления.
Рабочее пространство правки
В окне группы Размеры изображения введите или установите значения в следующих полях. |
Ширина: указание ширины нового изображения. |
Высота: указание высоты нового изображения. |
Разрешение: указание числа пикселей, содержащихся в выбранной единице измерения. |
В окне группы Характеристики изображения выберите один из следующих параметров. |
Растровый фон: подходит для большинства заданий по работе с графикой и рисованием. |
Если выбран параметр Растровый фон, можно выбрать цвет фона для изображения, щелкнув цветовое поле и выбрав цвет на панели «Свойства материала». Чтобы выбрать прозрачный фон (только для изображений 8 бит или 16 бит), установите флажок Прозрачный. |
Если выбран параметр Художественно оформленный фон, можно выбрать текстуру холста в раскрывающемся списке Выбор текстуры холста. Если требуется выбрать цвет для холста, установите флажок Включить цвет заливки, щелкните цветовое поле и выберите цвет в диалоговом окне «Цвет». |
В поле Требуемая память отображается объем памяти, требуемый для изображения. Объем памяти компьютера должен как минимум в 2-3 раза превышать значение, отображаемое в поле Требуемая память. Чтобы сократить объем требуемой памяти, можно уменьшить разрешение или размеры изображения.
Для получения дополнительных сведений о выборе цветов или материалов см. раздел Использование панели «Материалы».
В меню Правка выберите одну из следующих команд. |
Выберите Правка Вставить как новое изображение. |
Выберите Правка Специальное копирование Копировать слияние. |
Если команда Вставить как новое изображение отображается серым цветом, то данные, скопированные в буфер обмена, невозможно вставить как изображение Corel PaintShop Pro.
Может отобразиться диалоговое окно с запросом на ввод дополнительной информации, например ширины и высоты окна нового изображения. Можно изменить настройки таким образом, чтобы при вставке данных программа Corel PaintShop Pro не запрашивала размер и другие параметры. Для получения дополнительных сведений об установке настроек формата файла см. раздел Настройка параметров форматов файлов.
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
