Панель «Вариация кистей» можно использовать для настройки определенных параметров кисти на панели «Параметры инструмента». Можно получить произвольные настройки, увеличивая процент отклонения.
Особенно удобно использовать параметры панели «Вариация кистей» при использовании планшета с пером или мыши 4D.
Рабочее пространство правки
Обычная: вариация не применяется. |
Нажим: применение вариации для выбранного атрибута кисти с учетом нажима пера планшета. |
Угол наклона: применение вариации с учетом значения угла между пером планшета и планшетом. |
Ориентация: применение вариации, исходя из значения угла поворота вокруг пера (только для мыши 4D). |
Колесико Z: управление атрибутом кисти с помощью колесика мыши 4D, которое настроено на работу определенного приложения. |
Направление: управление вариацией кисти, исходя из значения угла между последовательными точками мыши на пути. |
Усиление: усиление яркости оттиска кисти от низкой к высокой. |
Ослабление: ослабление яркости оттиска кисти от высокой к низкой. |
Колебание яркости: повторяющееся усиление и ослабление яркости оттиска кисти от низкой к высокой и наоборот. |
Установите флажок Масштаб, если необходимо обеспечить пропорциональный масштаб отклонения при изменении размера кисти. |
Чтобы восстановить значения по умолчанию для параметров вариации кисти, нажмите кнопку Сброс панели «Вариация кистей»
Если загружена одна кисть с вариацией, после чего загружается другая кисть без вариации, новая кисть может принять параметры вариации от предыдущей кисти. Нажмите кнопку Сброс панели «Вариация кистей»
чтобы удалить все оставшиеся параметры вариации.
Можно сохранить измененную кисть в качестве кончика кисти или заготовки. Для получения дополнительных сведений о сохранении кистей и заготовок см. раздел Создание кончиков и заготовок кисти.
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
