Можно нарисовать кривые Безье и кривые свободной формы.
| Рисование объекта с использованием кривых Безье |
| 1 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Перо |
| Примечание. Если сегмент линии необходимо разместить на текущем векторном слое, установите флажок На векторном слое на панели «Параметры инструмента». Если в текущем рисунке нет векторных слоев, то при установке этого флажка для сегмента линии создается векторный слой. Если этот флажок не установлен, то сегмент линии будет размещен на растровом слое. Размещение сегмента линии на векторном слое облегчает процедуру его редактирования. |
| 2 | На панели «Материалы» щелкните поле Свойства переднего плана и мазка и выберите цвет контура. |
| Если для кривой требуется применить заливку, щелкните поле Свойства фона и заливки и выберите цвет. Если заливку для кривой применять не требуется, нажмите кнопку Прозрачный |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Рисование по точкам |
| 4 | Установите флажок Отображать узлы. |
| 5 | Щелкните в том месте, где требуется разместить первый узел, и перетащите курсор. |
| Во время перетаскивания наконечник манипулятора в виде стрелки указывает в том же направлении. Отпустите кнопку мыши, когда первый манипулятор достигнет необходимой длины. |
| 6 | Щелкните в том месте, где требуется разместить второй узел, и перетащите курсор. |
| Во время перетаскивания на холсте изображения отображается сегмент кривой. |
| Примечание. Если установлен флажок Соединять сегменты, можно продолжать добавлять сегменты тем же способом. |
| 7 | На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из следующих кнопок, чтобы завершить объект кривой Безье. |
| • | Начало нового контура |
| • | Кнопка Закрытие выбранных открытых контуров |
| 8 | Нажмите кнопку Применить |
Установите флажок Соединять сегменты.
Выберите стиль в раскрывающемся списке Стиль линии.
Установите флажок Со сглаживанием.
Параметры, заданные на панели «Параметры инструмента», можно сохранить в качестве заготовок. Дополнительные сведения см. в разделе Использование и создание заготовок.
| Рисование кривой свободной формы |
| Если для кривой требуется применить заливку, щелкните поле Свойства фона и заливки и выберите цвет. Если заливка кривой не требуется, нажмите кнопку Прозрачный |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Рисование свободной формы |
| Если необходимо отобразить узлы кривой, установите флажок Отображать узлы. |
| 4 | Введите или установите значение в поле Отслеживание, чтобы задать расстояние между узлами в пикселях. |
| При высоких значениях создаются более сглаженные, но менее точные линии с меньшим количеством узлов; при низких значениях создаются более точные линии с большим количеством сегментов и узлов. |
| 5 | Перетащите курсор для создания кривой. |
| 6 | Нажмите кнопку Применить |
Выберите параметр в раскрывающемся списке Сопряжение. Если выбран параметр Угловое сопряжение, в поле Порог острого угла можно ввести или установить значение, чтобы задать степень остроконечности.
