Можно рисовать многоугольники и звезды.
| Рисование симметричных фигур |
| 1 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Симметричная фигура |
| Примечание. Если симметричную фигуру необходимо разместить на текущем векторном слое, установите флажок На векторном слое на панели «Параметры инструмента». Если векторных слоев нет, то при установке этого флажка для симметричной фигуры будет создан векторный слой. Если этот флажок не установлен, то симметричная фигура будет размещена на растровом слое. Размещение симметричной фигуры на векторном слое облегчает процедуру ее редактирования. |
| 2 | На панели «Материалы» щелкните поле Свойства фона и заливки и выберите цвет заливки. |
| 3 | Щелкните поле Свойства переднего плана и мазка и выберите цвет контура. |
| 4 | На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из следующих кнопок. |
| • | Нарисовать многоугольник |
| • | Нарисовать звезду |
| Если необходимо отобразить узлы фигуры, установите флажок Отображать узлы. |
| 5 | Введите или установите значение в поле Число сторон. |
| 6 | Перетащите курсор, чтобы нарисовать фигуру. |
| 7 | Нажмите кнопку Применить |
Установите флажок Внешнее закругление.
Установите флажок Внутреннее закругление.
Параметры, заданные на панели «Параметры инструмента», можно сохранить в качестве заготовок. Дополнительные сведения см. в разделе Использование и создание заготовок.
Можно также настроить такие параметры стиля линии, как стиль, ширина мазка, а также тип сопряжения и указать порог острого угла. Дополнительные сведения см. в разделе Рисование линий.
