Коррекция фотографической перспективы
При съемке высоких или широких объектов на полученных фотографиях возможно искажение перспективы. Это значит, что объекты могут отображаться под некоторым углом. Искажение возникает, если камера расположена под углом к объекту съемки.
С помощью инструмента «Коррекция перспективы» можно исправить такое искажение перспективы, как отображаемые под углом стены здания. Можно также исправить фотографическую перспективу на всем слое с помощью инструмента «Указатель».
При использовании инструмента «Коррекция перспективы» изменяется угол здания.
Коррекция перспективы на фотографии В начало страницы
Рабочее пространство правки
Можно также применить команду, дважды щелкнув изображение.
Чтобы придать блоку коррекции перспективы исходную прямоугольную форму, нажмите кнопку Отмена на панели «Параметры инструмента».
Коррекция перспективы на слое изображения В начало страницы
При коррекции часть данных изображения остается за пределами холста, эти данные можно восстановить, увеличив размер холста. Для получения дополнительных сведений об изменении размеров холста см. раздел Изменение размеров холста.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
