Можно создать группы, объединяющие несколько слоев. С помощью групп слоев можно:
| • | упорядочить панель «Слои»; |
| • | установить параметры слоев, например непрозрачность и режим смешения, для всей группы; |
| • | ограничить применение слоев настройки и масок только слоями ниже активного слоя и не применять их ко всему изображению; |
| • | переместить все сгруппированные слои вместе в порядке их уровней в стеке; |
| • | переместить связанные слои вместе по холсту изображения; |
| • | удалить все слои, включенные в группу. |
Для получения сведений о просмотре групп слоев см. раздел Развертывание или свертывание векторного слоя или группы слоев.
| Создание группы слоев |
| 1 | На панели «Слои» выберите первый слой, который требуется включить в группу слоев. |
| 2 | В раскрывающемся списке на панели инструментов панели «Слои» выберите Создать группу слоев. |
| Будет создана группа слоев, и выбранный слой станет частью группы слоев. По умолчанию имя группы слоев состоит из слова «Группа» и порядкового номера (например «Группа 1»). |
Примечание. При перетаскивании слоя непосредственно на самый нижний уровень в группе слоев он разместится под группой, а не внутри нее.
Выберите Слои
| Удаление слоя из группы |
| • | Перетащите слой в новое положение за пределами группы слоев. |
Слой можно также удалить из группы, выбрав Слои
Упорядочить
Переместить из группы.
| Отмена группировки слоев |
| • | Выберите группу слоев, группировку которой требуется отменить, и выберите Слои |
