Изменение линий и кривых
Можно изменять свойства линий и кривых. Форму кривой можно изменить путем изменения узлов этой кривой; форму контура в области узла можно изменить путем изменения типа узлов или сегментов линии с каждой стороны узла либо путем соединения сегментов линии. Сегменты линии можно также вырезать. При вырезании замкнутого пути или контура он становится открытым. При вырезании открытого пути или контура он распадается на два отдельных контура.
Редактирование линии или кривой В начало страницы
Рабочее пространство правки
Кривую можно также отредактировать, выбрав инструмент Указатель , выбрав кривую и изменив нужные настройки на панели «Параметры инструмента».
Изменение сегмента линии путем изменения узлов В начало страницы
Соединение нескольких сегментов линии В начало страницы
Параметры, заданные на панели «Параметры инструмента», можно сохранить в качестве заготовок. Дополнительные сведения см. в разделе Использование и создание заготовок.
Вырезание сегмента линии В начало страницы
Если нажать кнопку Режим ножа, вырезание можно выполнять на всех выбранных контурах в объекте.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
