Чтобы запустить сохраненный макрос, выберите его в раскрывающемся списке Выбор макроса или перейдите к папке, в которой он находится. В раскрывающийся список Выбор макроса можно также добавлять папки, содержащие макросы.
Можно также запускать несколько макросов в определенной последовательности. Слишком большое количество операций в одном макросе можно распределить на несколько макросов, запускаемых в определенном порядке. Подобный модульный принцип облегчает поддержку макросов и позволяет избегать ограничений памяти.
Если макрос включает действия, выполняемые с использованием диалоговых окон, для его запуска можно выбрать режим «Автоматический», чтобы диалоговые окна не отображались во время выполнения макроса. И наоборот, можно выбрать для запуска макроса режим «Интерактивный», чтобы диалоговые окна отображались и пользователь мог выполнять в них необходимые действия. Дополнительные сведения см. в разделе Установка режима воспроизведения для действия или команды макроса.
Рабочее пространство правки
В список папок, отображаемый в раскрывающемся списке Выбор макроса, можно добавить любую папку. Для этого щелкните раскрывающийся список и нажмите кнопку Папки с файлами
. В диалоговом окне «Папки с файлами» нажмите кнопку Добавить и перейдите в папку, содержащую макросы.
Нажмите кнопку Запустить макрос на панели инструментов «Макрос» чтобы открыть диалоговое окно «Запустить макрос». |
Нажмите кнопку Запуск нескольких макросов на панели инструментов «Макрос» чтобы открыть диалоговое окно «Запуск нескольких макросов». |
Можно также запустить макросы для другого открытого изображения, перетащив действия из панели «Журнал» на это изображение.
Для запуска последнего записанного макроса или нескольких макросов для другого открытого изображения щелкните изображение, чтобы сделать его активным, и нажмите Ctrl+Y.
Если макрос отредактирован и для него или его части задан запуск в автоматическом или интерактивном режиме, то нажатие кнопки Режим выполнения
не будет отменять данную настройку. Если для макроса задан режим «По умолчанию», состояние данной кнопки отменит настройку «Режим выполнения». Настройка для кнопки «Режим выполнения» влияет только на те шаги и команды, для которых в макросе задан режим «По умолчанию».
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
