Сохранение изображений
Прежде чем сохранять изображения, необходимо выбрать формат файла для сохранения изображения и позаботиться о том, чтобы не перезаписать исходное изображение, которое может потребоваться в будущем.
Используемый в программе Corel PaintShop Pro формат файлов PspImage поддерживает слои, альфа-каналы и другие функции, используемые при создании изображений. Изображения рекомендуется сохранять и редактировать как файлы PspImage. Затем можно сохранить файлы в распространенных форматах файлов. Можно использовать также и команду Сохранить для Office, если требуется оптимизировать изображения для использования в другом приложении, например в приложении для создания макетов страниц, приложении электронной почты или приложении по проектированию веб-страниц.
Приведенный ниже список содержит основные сведения о распространенных форматах файлов.
Файл .PspImage можно сохранить как со сжатием, так и без него. Оба способа сжатия, применяемые в программе Corel PaintShop Pro, обеспечивают отсутствие потери данных и уменьшение размера файлов без потери сведений об изображении. Для несжатых файлов требуется больше места на диске.
В программе Corel PaintShop Pro используются следующие способы сжатия.
При сохранении нового изображения программа Corel PaintShop Pro позволяет выбрать папку для его сохранения, имя и формат файла. Когда изображение сохраняется, а затем редактируется, в строке заголовка изображения, после имени файла, отображается знак звездочки (или тег изменения), означающий факт изменения файла. Этот тег исчезает каждый раз после сохранения результатов работы.
Файлы можно также автоматически сохранять через определенные интервалы, чтобы избежать потери результатов работы в случае неожиданного отключения компьютера. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров автосохранения.
Если требуется сохранить версию файла, можно сохранить копию изображения. Это полезно, когда требуется применить для изображения эффекты, но оставить без изменения исходный файл.
Внимание! Настройка параметра автосохранения оригинала поможет избежать перезаписи исходных изображений. По умолчанию эта функция включена. Для получения дополнительных сведений о настройках параметров см. раздел Настройка параметров автосохранения оригинала.
Сохранение нового изображения В начало страницы
Рабочее пространство правки
Кроме того, сохранить результаты работы можно, нажав кнопку Сохранить как на панели инструментов «Стандартная», чтобы избежать перезаписи текущего файла.
Можно выполнить сохранение в формате последнего использованного файла, выбрав Файл Настройка Основные настройки программы, а затем в списке слева выбрать Отображение и кэширование. В окне группы «Отображение» установите флажок Использовать последний выбранный тип в диалоговом окне «Сохранить как».
Сохранение результатов работы В начало страницы
С помощью команды Сохранить как можно избежать перезаписи текущего файла.
Кроме того, сохранить результаты работы можно, нажав кнопку Сохранить на панели инструментов «Стандартная».
Сохранение копии изображения В начало страницы
Сохранение изображений в приложения Office В начало страницы
Установите флажок Расширенные параметры, а затем выполните настройки в полях Ширина и Высота. В раскрывающемся списке справа выберите единицу измерения.
Установите флажок Расширенные параметры, а затем выберите разрешение в раскрывающемся списке Качество изображения.
В раскрывающемся списке Оптимизировать выберите Последние использованные.
В раскрывающемся списке Оптимизировать выберите По умолчанию. Настройки совпадают с настройками по умолчанию при выборе Экран или электронная почта.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
