При первом запуске Corel PaintShop Pro отобразится экран Рабочее пространство управления со следующими четырьмя компонентами: панель навигации, область предварительного просмотра, панель органайзера и панель сведений. Для получения дополнительных сведений об этих панелях см. раздел Рабочее пространство управления.
Рабочее пространство управления в режиме предварительного просмотра
Можно настроить экран Рабочее пространство управления в соответствии со своими потребностями: выбрать режим предварительного просмотра, эскиза или карты; изменить размер, переместить или скрыть панели; а также выбрать параметры файла и отображения. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка параметров Рабочее пространство управления.
Рабочее пространство управления в режиме эскизов
Рабочее пространство управления в режиме карты
Размер эскиза расширение и блокировка содержимого панели органайзера в области предварительного просмотра |
Режим «Карта» отображение карты, на которой фотографии могут быть привязаны к конкретному местоположению |
При настройке экрана Рабочее пространство управления программа запоминает последние параметры макета и автоматически сохраняет их для следующего сеанса.
Подходящим способом для сворачивания панели «Органайзер» (или любой панели) является выбор кнопки Автоскрытие
в строке заголовка панели. Для получения дополнительных сведений см. раздел Свертывание панели инструментов или панели настройки.
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
