Corel PaintShop Pro состоит из трех рабочих пространств.
Каждое из основных рабочих пространств содержит инструменты и элементы управления, необходимые для быстрого и эффективного выполнения конкретного задания.
Можно сохранить рабочие пространства, включая все открытые изображения, их масштаб, положение на экране, а также положение и настройки панелей, панелей инструментов, диалоговых и других окон. Для получения сведений об использовании настроенных рабочих пространств см. раздел Использование настроенных рабочих пространств.
Рабочее пространство управления
При запуске Corel PaintShop Pro рабочее пространство управления отображается как рабочее пространство по умолчанию.
Рабочее пространство «Управление» в режиме предварительного просмотра
Рабочее пространство управления содержит следующие компоненты.
Панель «Навигация»: помощь при поиске и систематизация фотографий. Используйте поле поиска или щелкните вкладку «Подборки» или «Компьютер» для отображения папок на компьютере. Фотографии можно сортировать по подборке, тегам или оценкам. |
Панель «Сведения»: сведения о выбранном инструменте. Состоит из экрана параметров фотокамеры, используемой для съемки фотографии, и области в виде вкладок, в которых можно добавить сведения, например теги и оценки, и получить доступ к полному списку данных EXIF или IPTC. |
Панель «Органайзер»: выбор фотографий (в качестве эскизов) и доступ к панели инструментов с большим выбором команд и параметров для управления фотографиями (доступна во всех трех рабочих пространствах). Можно скрыть или отобразить инструменты, нажав кнопку . |
Для получения дополнительных сведений о рабочем пространстве управления см. раздел Просмотр, упорядочение и поиск фотографий.
Рабочее пространство настройки
Настройка – это рабочее пространство для быстрого редактирования. В ней можно исправить и улучшить фотографии с использованием набора инструментов, используемых наиболее часто.
Отображение фотографии в рабочем пространстве настройки
Рабочее пространство настройки включает следующие компоненты.
Панель «Настройка»: отображение инструментов и элементов управления для настройки фотографий. |
Для получения дополнительных сведений о рабочем пространстве «Настройка» см. раздел Использование рабочего пространства настройки.
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство правки предоставляет доступ к расширенным функциям редактирования. Оно включает меню, инструменты и панели, которые можно использовать для создания и редактирования изображений. Помимо редактирования фотографий, в нем есть возможность рисования и раскрашивания.
Фотография на экране Рабочее пространство правки
Рабочее пространство правки включает следующие компоненты.
Строка меню: отображает команды для выполнения задач. Например, в меню «Эффекты» содержатся команды применения эффектов для изображений. |
Панели: вывод сведений об изображении и возможность выбора инструментов, изменения параметров, работы со слоями, выбора цветов и редактирования изображений другими средствами. Дополнительные сведения см. в разделе Использование панелей. |
Строка состояния: сведения о выбранном инструменте или команде меню, а также о размерах изображений, глубине цвета и положении указателя. Строка состояния отображается в нижней части рабочего пространства программы и, в отличие от других панелей инструментов, ее нельзя настроить или переместить. Для получения дополнительных сведений о просмотре сведений об изображении см. раздел Отображение и редактирование сведений о фотографиях. |
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
