Масштабирование и преобразование фотографий с помощью инструмента «Указатель»
С помощью инструмента «Указатель» можно преобразовывать изображения в интерактивном режиме так, как показано ниже.
Во время преобразования изображения преобразования применяются к слою, на котором находится это изображение. Преобразования можно применить к любому растровому слою или выделенному элементу.
Установка параметров масштабирования и преобразования
Многими из параметров изменения формы можно управлять с высокой точностью. Когда инструмент «Указатель» активен, на панели «Параметры инструмента» отображаются следующие элементы.
Внимание! Инструмент «Указатель» применим только для изображений в оттенках серого или с 16 миллионами цветов. Для получения дополнительных сведений об увеличении глубины цвета изображения см. раздел Увеличение глубины цвета изображения. Для получения дополнительных сведений об изменении формы векторных объектов или текста см. раздел Указание размера, формы и поворота для векторных объектов или Указание размера и преобразование текста.
Масштабирование или преобразование выделенного элемента, слоя или изображения В начало страницы
Рабочее пространство правки
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите угловой маркер по горизонтали или вертикали.
Удерживая нажатыми клавиши Ctrl+Shift, перетащите угловой маркер по горизонтали или вертикали.
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите боковой маркер.
Удерживая нажатыми клавиши Ctrl+Shift, перетащите боковой маркер.
По умолчанию для искажения изображения требуется удерживать нажатыми клавиши Ctrl + Shift. Для искажения изображения, не удерживая нажатыми эти клавиши, выберите другое значение в поле Режим на панели «Параметры инструмента». Значением по умолчанию является режим Масштаб, поэтому и требуется удерживать нажатыми клавишу или клавиши. В режиме Перекос операцию перекоса можно выполнять, не удерживая нажатой клавишу Shift. В режиме Перспектива операцию изменения перспективы можно выполнять, не удерживая нажатой клавишу Ctrl. В режиме Произвольно операцию искажения можно выполнять, не удерживая нажатыми клавиши Ctrl + Shift.
Когда инструмент Указатель находится в активном состоянии, можно выполнять точное масштабирование и преобразование, устанавливая значения в любом из полей на панели «Параметры инструмента».
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
