Общие сведения о печати
Независимо от того, насколько вы знакомы с процессом печати, в этом справочном разделе содержится информация, которая поможет понять некоторые из факторов, влияющих на печать изображений.
Разрешение изображения и принтера
Принцип работы лазерных и струйных принтеров заключается в нанесении точек черными или цветными чернилами на бумагу. Если разрешение изображения измеряется в пикселях на дюйм (ppi), то разрешение принтера измеряется в точках на дюйм (dpi). Размер распечатанного изображения выражается в дюймах и рассчитывается путем деления размера изображения, выраженного в пикселях, на пиксели на дюйм. Для получения информации о просмотре сведений об изображении см. раздел Просмотр изображений и сведений об изображениях.
В изображениях с более высокими значениями dpi имеется больше данных, что обеспечивает результаты более высокого качества. Можно изменить размеры изображений для печати более крупных изображений, однако качество печати может снизиться из-за снижения разрешения (ppi). Для получения сведений об изменении размеров изображений см. раздел Изменение размера изображений.
При выборе разрешения создаваемого изображения рекомендуется учитывать разрешение принтера. Можно использовать следующие указания, чтобы определить размер изображения, подходящий для печати.
Цвет и осветление изображения
Цвет на мониторе компьютера отображается путем сочетания красного, зеленого и синего света. Однако в цветных принтерах используется сочетание голубых, пурпурных, желтых и черных чернил. Из-за разницы между этими двумя цветовыми режимами изображения могут получаться темнее, чем на экране. После знакомства с тем, как принтер обрабатывает цвета, можно будет настраивать изображения соответствующим образом с учетом этих отличий. Если при печати изображение получается слишком темным, можно отрегулировать яркость или контрастность.
Качество бумаги
Текстура и цвет бумаги, используемой для печати, влияет на качество распечатанного изображения. Например, на пористой бумаге цвета могут расплыться, накладываясь друг на друга, на цветной бумаге они могут измениться, а если бумага не совсем белая, контрастность и осевой раскат цветов изображения могут понизиться. Рекомендации по типам бумаги, используемой для печати, см. в документации к принтеру.
Форматы файлов
Формат PspImage предоставляет широкие возможности, если требуется распечатать изображение на персональном принтере. В программе Corel PaintShop Pro на печать выводятся все слои в изображении, поэтому его не нужно разглаживать путем слияния всех слоев. Если используется черно-белый принтер, изображения можно распечатывать в оттенках серого.
Если изображение планируется отправить в полиграфическую компанию, то перед сохранением его необходимо разгладить, то есть слить слои. Программа автоматически выполняет разглаживание изображения при сохранении в большинстве форматов, кроме PspImage. Рекомендуется обратиться в полиграфическую компанию за информацией о требованиях к формату, разрешению и глубине цвета.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
