Инструмент «Тюбик» позволяет использовать различные объекты для рисования по изображению. Например, на фотографию пикника можно добавить бабочку или жука или создать для изображения рамку из цветов. Можно использовать тюбики, доступные в программе Corel PaintShop Pro или создавать собственные.
С помощью инструмента «Тюбик» можно добавить на фотографию различные заготовки изображений и создать тем самым уникальные эффекты.
Тюбики представляют собой файлы PspTube. Каждый файл тюбика содержит набор изображений (ячеек), организованных в ряды или колонки. Тюбик может содержать любое количество ячеек. При рисовании с помощью инструмента «Тюбик» программа Corel PaintShop Pro выдает из тюбика одно изображение за другим. Многие тюбики представлены отдельными изображениями (например, животными в зоопарке), другие позволяют создавать эффекты непрерывных изображений (например, травы).
Каждый файл тюбика содержит набор изображений.
Чтобы элементы тюбиков было легче редактировать, рекомендуется рисовать их в отдельных слоях.
Внимание! Инструмент «Тюбик» нельзя использовать на векторных слоях.
Где можно найти дополнительные тюбики?
Можно создавать свои собственные тюбики. Можно использовать тюбики, доступные в предыдущей версии приложения. Дополнительные сведения см. в разделе Использование тюбиков, доступных в предыдущей версии приложения.
Можно также загрузить тюбики бесплатно из Интернета, посетив веб-сайт Corel (www.corel.com) или введя ключевую фразу «free picture tubes» в интерактивных поисковых системах.
Внимание! Этот инструмент применим только для растровых слоев изображений в оттенках серого и изображений с 16 миллионами цветов. При использовании этого инструмента для растрового изображения с цветовой палитрой 256 цветов или меньше глубина цвета изображения автоматически увеличивается до необходимого значения. Чтобы преобразовать векторный слой в растровый, выберите Слои
Преобразовать в растровый слой. Для получения дополнительных сведений об увеличении глубины цвета изображения см. раздел Увеличение глубины цвета изображения.
Параметры тюбика
При нажатии кнопки Параметры
на панели «Параметры инструмента» открывается диалоговое окно «Параметры тюбика». Это диалоговое окно можно использовать для обновления текущих настроек на панели «Параметры инструмента» и изменения вида текущего тюбика. Настройки можно также закрепить, установив флажок Сохранить как настройку по умолчанию для данного тюбика.
Расположение ячеек: отображение текущего расположения ячеек в тюбике в полях Ячейки по горизонтали и Ячейки по вертикали. Диапазоны этих значений зависят от того, каким способом тюбик был создан. В поле Всего ячеек отображается результат умножения значения в поле Ячейки по горизонтали на значение в поле Ячейки по вертикали. |
Параметры расположения: изменение любого из параметров в этом окне группы приводит к обновлению соответствующих параметров на панели «Параметры инструмента». Помните, что значение параметра «Масштаб» доступно только для некоторых тюбиков. |
Сохранить как настройку по умолчанию для данного тюбика: установите этот флажок, если требуется сохранять любые изменения, вносимые в диалоговом окне «Параметры тюбика». Если данный флажок не будет установлен, то изменения будут применены только для данного случая использования тюбика. |
Рабочее пространство правки
Масштаб: определение значения уменьшения или увеличения (в процентах от 10% до 250%) каждого изображения, доступного при использовании тюбика, и масштаба шага. |
Размер шага: определение расстояния в пикселях (от 1 до 500) между центральными точками нарисованных ячеек тюбика. |
Режим расположения: определение способа размещения изображений. Если изображения требуется расположить на равном расстоянии друг от друга в соответствии с указанным шагом, выберите Непрерывное; если изображения требуется расположить в произвольном порядке на расстоянии от 1 пикселя до указанного шага друг от друга, выберите Произвольное. |
Режим выбора: определение порядка выбора программой Corel PaintShop Pro изображений, доступных для рисования с помощью ячеек тюбика. Угловой - выбор изображений зависит от направления движения курсора; С приращением - выбор изображений по очереди, начиная с верхнего левого угла и заканчивая нижним правым; Нажим - выбор изображений зависит от силы нажатия на планшет; Произвольно - изображения выбираются произвольным образом; Скорость - выбор изображений зависит от скорости передвижения курсора. |
Можно вносить и дальнейшие изменения в режим применения текущего тюбика, нажав кнопку Параметры
на панели «Параметры инструмента» и настроив параметры в диалоговом окне «Параметры тюбика».
Выберите Вид Изменение настроек сетки, направляющей и привязки. |
В окне группы Параметры текущего изображения введите или установите значения в полях Горизонтальные линии и Вертикальные линии и нажмите кнопку ОК. |
Размеры изображения: установка ширины и высоты (в пикселях), кратных интервалу между горизонтальными и вертикальными линиями сетки. Общее число ячеек определяется шириной и высотой изображения. Например, если интервал между линиями сетки составляет 100 пикселей, можно создать изображение шириной 400 пикселей и высотой 300 пикселей. При таких размерах получится 12 ячеек (четыре по горизонтали и три по вертикали). |
Характеристики изображения: выберите Растровый фон в качестве типа слоя, 8 бит/канал или 16 бит/канал в списке «Глубина цвета» и установите флажок Прозрачный. |
Расположение ячеек: введите число ячеек по горизонтали и вертикали. Установите в этих полях значения, соответствующие расположению изображений, настроенному в шаге 7. Значение в поле Всего ячеек должно соответствовать числу изображений, входящему в файл тюбика. |
Параметры расположения: выберите параметры по умолчанию для данного тюбика. Данные параметры можно изменить при использовании тюбика. |
Имя тюбика: введите имя тюбика. К имени файла будет автоматически добавлено расширение .PspTube. |
Если требуется использовать одно изображение в качестве кисти рисования, экспортируйте его как тюбик. В поле расположения ячеек задайте 1 ячейку по горизонтали и 1 – по вертикали. Изображение должно содержать один растровый слой, не являющийся фоном. Для преобразования фона в слой выберите Слои
Преобразовать фоновый слой. Выберите инструмент «Тюбик» и выберите новый созданный тюбик.
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
