建立圖層
您可以從「圖層」面板建立圖層。建立圖層時,您可以指定屬性,例如圖層類型、不透明度或混合模式。當您處理圖層時,可以修改這些屬性。您也可以從選取區域、向量物件或其他影像建立圖層。
使用「文字」工具、「美工圖案媒體」工具或向量繪圖工具,如「筆」工具或「預設形狀」工具時,程式也會自動建立圖層。
自圖層面板建立圖層 反回頂部
編輯工作區
如需重新命名圖層的詳細資訊,請參閱重新命名圖層
只有灰階和 1600 萬色影像可以有多個點陣圖層(向量圖層不是點陣圖層)。當您在另一種色彩深度的影像中 (如 256 色索引影像) 加入新的點陣圖層時,Corel PaintShop Pro 會自動將影像轉換成 1600 萬色。
您可以按住 Shift 並從「新增圖層」下拉式清單中選擇選項,來快速建立圖層。
自選取區域建立點陣圖層 反回頂部
編輯工作區
提升選取區域時,有些圍繞在選取區域邊框的像素可能會被納入,如果選取區域經消除鋸齒或羽化,這種情形會更明顯。如需複製或提升選取區域之前進行清除的相關資訊,請參閱修改選取區域
選擇編輯 複製,然後選擇編輯 貼為新圖層,亦可建立點陣圖層。新圖層的名稱包含「點陣」外加一個數字,例如「點陣 1」。
自向量物件建立向量圖層 反回頂部
編輯工作區
自其他影像建立圖層 反回頂部
編輯工作區
您也可以從「圖層」面板拖曳圖層,再放置在影像上。
回饋
Copyright 2014 Corel Corporation. 版權所有。
