建立選取區域
當您要將影像的某個部份獨立出來時,即可建立選取區域。例如,您可以使用選取區域來調整或修補相片的某一區域,或是複製相片的部份再貼上到另一相片。設定選取區域的方式端視使用的是點陣或向量圖層而定。
您可以使用「選取區域」形狀工具(左)、建立手繪選取區域(中),或使用「魔術棒」工具選取特定色彩或透明度的區域(右),藉此建立選取區域。
下列選取區域工具可用來建立點陣選取區域︰
選取區域工具亦可在向量圖層上用來建立向量物件的選取區域。如果您複製選取區域並將它當作新影像貼上,則該選取區域會做為個別像素(而非向量物件)複製到點陣圖層上。
如需向量文字的資訊,請參閱套用文字
您可以使用一種工具製作選取區域,然後切換成另一種工具來增減選取區域。如需詳細資訊,請參閱修改選取區域
您也可以使用「塗畫」工具建立選取區域。如需詳細資訊,請參閱使用筆刷
您可以使用文字選取套用特效至文字;例如,當您在純色圖層上建立文字選取區域,然後刪除該選取區域時,字母會呈現透明並以圖層的純色描繪外框。
在向量物件上建立點陣選取區域,便可以使用點陣專用工具和指令來編輯向量物件。
您可以從遮罩建立選取區域,其可讓您略過遮蔽的(黑色)區域並選取未遮蔽(非黑色)的區域。選取區域會剪輯至畫布大小。如需詳細資訊,請參閱使用遮罩
使用自動選取工具建立選取區域 反回頂部
編輯工作區
使用智慧選取筆刷建立選取區域 反回頂部
編輯工作區
您可以透過取消勾選「工具屬性列」面板上的智慧型邊緣選擇核取方塊,以手動模式使用智慧選取筆刷。
在您要選取的區域上拖曳智慧選取筆刷(左圖)。如需要,以新增模式微調選取區域,或取消選取「智慧型邊緣選擇」,然後用筆刷精準刷過區域(中間圖)來新增或移除區域(右圖)。
使用選取區域工具建立選取區域 反回頂部
編輯工作區
在「工具屬性列」面板上,按一下自訂選取區域按鈕。在「自訂選取區域」對話方塊中,以像素為單位,指定選取區域的上下左右邊緣位置。
選擇選取區域工具,然後按一下目前選取區域按鈕
按一下不透明圖層按鈕
按一下不透明合併圖層按鈕
建立選取區域後,對「工具屬性列」面板中設定的變更會套用至下一個動作,而非目前的選取區域。您可以修改目前選取區域的選項,只需選擇選取區域 修改,再從功能表中選擇一項指令。
使用套索工具建立選取區域 反回頂部
編輯工作區
製作「邊緣搜尋」選取區域時,可在「工具屬性列」面板上的範圍控制項中輸入值,設定用來搜尋邊緣的距離。
若要增加「邊緣搜尋」和「智慧型邊緣選擇」選取區域的準確性,只要沿著該邊緣多按幾次滑鼠。
您可以按下 刪除,刪除上一個點。
使用魔術棒工具建立選取區域 反回頂部
編輯工作區
您可以復原選取區域,然後調整相似度設定,並製作新的選取區域,藉此變更選取的像素數量。
使用塗畫工具建立選取區域 反回頂部
編輯工作區
在「圖層」面板上,按一下編輯選取區域按鈕,而不用選擇選取區域 編輯選取區域
使用文字工具建立選取區域 反回頂部
編輯工作區
從向量物件建立點陣選取區域 反回頂部
編輯工作區
從向量物件建立點陣選取區域以後,就可以按照需求剪下及貼上該選取區域。原始的向量物件則保持不變。
選取圖層或影像中的所有像素 反回頂部
編輯工作區
您也可以按下 Ctrl + A 選取圖層或影像的所有像素。
選取所有非遮罩區域 反回頂部
編輯工作區
如果將遮罩儲存為 Alpha 色頻,則可選擇選取區域載入/儲存選取區域從 Alpha 色頻載入選取區域,載入該遮罩做為選取區域。
回饋
Copyright 2014 Corel Corporation. 版權所有。
