Corel PaintShop Pro 說明 :
入門 : 剪下、複製和貼上
您可以選取整個影像、部分影像或整個圖層,並剪下或複製至「剪貼簿」。您可將「剪貼簿」內容貼至相同或其他影像,或是其他應用程式,例如電子郵件程式或文字處理器。剪下、複製和貼上的基本指令為:
剪下—將選取內容移至「剪貼簿」,原位置以影像背景色彩或透明色取代 |
複製合併—將選取區域中所有圖層平面化(合併)後的版本複製至「剪貼簿」 |
選擇性複製—提供三種選項,最佳化後續貼至其他應用程式的複製內容 |
貼上—自「剪貼簿」剪下或複製的內容貼入相同影像或其他影像 |
清空剪貼簿—清除「剪貼簿」的資料。將資料放置在「剪貼簿」中進行剪貼,會拖慢電腦的執行速度。清除「剪貼簿」可以還原電腦性能速度。套用後,此指令無法復原。 |
您可以剪下或複製選取區域、圖層或向量物件。也可以將選取內容貼為新影像、新圖層或選取區域。
您也可以將Corel PaintShop Pro影像複製至其他應用程式,例如文字處理或桌面出版應用程式。如需將Corel PaintShop Pro檔案匯出成其他格式的資訊,請參閱儲存影像。
貼上的影像為何看起來不成比例?
將資料貼入其他影像時,會保留原有的像素度量。如果兩個影像一大一小,貼上的內容便可能看起來不成比例。貼上選取區域後,您可以使用「挑選」工具縮放貼上的內容。如需使用「挑選」工具校正透視的詳細資訊,請參閱使用挑選工具縮放和轉換影像。
您也可以在複製和貼上之前將兩個影像調整成相似大小。如需詳細資訊,請參閱調整影像大小。
編輯工作區
您也可以按Ctrl + X完成剪下動作。
編輯工作區
您也可以按下Ctrl + C複製作用中圖層,或按Ctrl + Shift + C 複製合併圖層。
編輯工作區
選擇編輯 貼為新影像。 |
按下Ctrl + Shift + V也可貼上新影像。
編輯工作區
選擇編輯 貼為新圖層。 |
按下Ctrl + V或Ctrl + L也可貼上新圖層。
編輯工作區
貼為新選取區域 —將「剪貼簿」內容貼為目前圖層的浮動選取區域。如果該影像已包含浮動選取區域,貼入的選取區域則不浮動。 |
貼為透明選取區域—可讓您移除貼入選取區域中的特定色彩。「剪貼簿」中與目前背景色彩相符的像素變成透明。將「剪貼簿」內容貼為目前圖層上的浮動選取區域。 |
貼至選取區域 —調整「剪接簿」內容的大小,然後貼入目前的選取區域。 |
進行貼上動作之前,請在「色彩控制」面板中選取背景色彩。
若要貼上向量物件,請選擇編輯
貼為新的向量選取區域。
編輯工作區
選擇編輯 選擇性複製 複製合併。 |
編輯工作區
選擇編輯 清空剪貼簿。 |
Copyright 2014 Corel Corporation. 版權所有。
