調整影像大小
影像調整完畢後,可以調整其大小。了解調整大小的動作如何影響影像像素,是非常重要的。
調整大小對影像解析度的影響
像素沒有固定的實際大小。每個像素代表一個單一色彩樣本。調整影像大小時,影像中的像素數目可能有所增減,導致影像重新取樣。重新取樣會影響檔案大小。
列印解析度是以每英吋的像素數目 (ppi) 為單位定義。列印解析度越高,建立的列印像素越小,列印的影像也越小。列印解析度越低,建立的列印像素越大,列印的影像也越大。調整大小可用來執行下列工作
當您調整影像大小時,請考慮以下原則:
重新取樣方法
重新取樣選項可讓您指定影像中變更的像素數目。雙立方方法是最慢的方法,但產生的結果通常最佳。
下表說明 Corel PaintShop Pro 中提供的重新取樣類型。
重新取樣影像時像素會有什麼變化?
當您使用「調整大小」指令增加影像度量時,必須從現有像素的資訊中插入額外的像素。想像您擁有 100 × 100 像素的影像,想要將像素數增加到 200 × 200 來放大影像。一開始使用 10,000 像素,調整大小後,最後是 40,000 像素。因此,四分之三的最後像素為「製造」的。大部分製造像素的方法,是在延展影像度量後像素之間所產生的間隙之間插入像素。「調整像素大小」方法會複製最接近的像素色彩。「雙線性」方法是以四個鄰近像素的平均值為主(來自 2 × 2 像素鄰近區域)。「雙立方」方法則較為複雜,會使用 16 個鄰近的像素(來自 4 × 4 像素鄰近區域)。這個較大的鄰近區域提供了更多關於該特定影像部分中色彩變更方式的資訊,因此能夠改善所製造像素中的色彩。
當您使用「調整大小」指令減少影像度量時,像素色彩會一併平均。想像您要將影像從 100 × 100 像素降低為 50 × 50 像素。結果會包含 2,500 個像素,也就是以四分之一的像素呈現原始影像。不同的取樣方法決定了原始像素中採用的像素平均值。
是否還有其他方式可調整影像大小?
除了使用「調整大小」指令外,還可以透過變更畫布大小、剪裁影像、以不同大小進行列印、使用「選擇性複製」指令或使用「轉存為 Office 影像格式」指令來變更影像大小。
增加畫布大小會增加影像邊緣的像素。縮小畫布大小將隱藏影像邊緣的像素(完整保留圖層資訊)。如需詳細資訊,請參閱調整畫布大小
剪裁影像會刪減所選剪裁區域以外的像素。如需詳細資訊,請參閱剪裁影像
您可以透過拖曳選取區域控點的方式,調整加入「列印版面」工作空間的影像大小。這種調整影像大小的方式不會改變影像檔,因此在您要列印不同大小的影像時相當實用。如需詳細資訊,請參閱調整列印版面的影像大小
選擇性複製指令可讓您以三種大小之一將影像複製到剪貼簿,根據您複製的影像將以專業方式列印、從桌面列印,或是將影像複製到電腦螢幕或電子郵件而定。複製影像至剪貼簿之後,您就可以將調整過大小的影像貼入其他應用程式的檔案中,例如文字處理器。如需詳細資訊,請參閱將影像複製至其他應用程式
轉存為 Office 影像格式指令提供的調整大小選項與「選擇性複製」提供的選項類似,其差異在於您可以將檔案儲存到磁碟中,並且指定影像大小和解析度。如需詳細資訊,請參閱轉存影像為Office應用程式影像格式
為什麼要調整影像大小?
如果您知道調整影像大小的目的,就能更有效地運用「調整大小」對話方塊。
以解析度或列印大小調整影像大小 反回頂部
編輯工作區
勾選重新取樣工具核取方塊,並選取重新取樣方法。
附註:重新取樣變更影像像素尺寸並讓您可在寬度與高度設定中單獨變更解析度設定。
勾選重新取樣工具核取方塊,並在下拉式清單中選取雙立方。設定銳利度控制項至 100 左右以縮小影像,或設定至 50 左右以放大影像。
附註:銳利度控制項設定為 0 時,調整過大小的影像銳利度則不變。
在「一般程式偏好設定」對話方塊的其他選項,勾選調整大小時保留影像亮度核取方塊。
當您取消勾選重新取樣工具核取方塊時,寬度高度解析度控制項會彼此搭配運作 — 其中一個控制項變更會使另外兩個控制項一併變更。當您使用這個方法時,影像的像素度量會維持不變。
以像素尺寸或百分比調整影像大小 反回頂部
編輯工作區
建議勾選鎖定外觀比例核取方塊,限制新影像尺寸與影像目前尺寸成比例。任一尺寸的延展或縮小量超過另一尺寸,都會改變外觀比例,使影像變形。在列印大小像素尺寸群組方塊中,勾選鎖定外觀比例核取方塊時,鎖頭圖示會出現在寬度高度控制項旁。若變更其中一個控制項的設定,另一個控制項的設定也會自動變更。
您可以透過勾選維持原始列印大小核取方塊,保留影像目前的列印大小。勾選這個核取方塊時,解析度控制項和像素尺寸群組方塊中的寬度高度控制項旁會出現鎖頭圖示。
回饋
Copyright 2014 Corel Corporation. 版權所有。
