使用影像圖章工具
您可以使用「影像圖章」工具以物件集合進行塗畫。例如,您可以新增蝴蝶和甲蟲至野餐設定,或是用花朵框住圖片。您可以使用 Corel PaintShop Pro 提供的任一種影像圖章,或是自訂影像圖章。
「影像圖章」可讓您將預設影像套用至相片,建立獨特的特效。
影像圖章為 PspTube 檔案。影像圖章檔案是由一系列縱橫排列的影像所組成,這些影像稱為儲存格。影像圖章擁有的儲存格數量並無一定。使用「影像圖章」工具塗畫時,Corel PaintShop Pro 會從影像圖章模擬其他影像進行影像塗畫。多數影像圖章是建立個別影像(例如動物園動物),有些則是建立某個連續影像的特效(例如草)。
每個影像圖章檔案都包含一系列影像。
若要使影像圖章元素容易編輯,將其塗畫在獨立圖層上會很有用。
重要!向量圖層上無法使用「影像圖章」工具。
何處可取得更多影像圖章?
您可以自訂影像圖章。您可以使用舊版應用程式的影像圖章。如需詳細資訊,請參閱使用舊版應用程式的影像圖章
您也可以從網路上下載免費的影像圖章,方法是造訪 Corel 網站 (www.corel.com),或在線上搜尋引擎中使用「免費影像圖章」關鍵字詞組。
重要!此工具只能在灰階和 1600 萬色影像的點陣圖層上使用。在 256 色或更低的點陣影像上使用此工具時,程式會自動將影像提升至合適的色彩深度。若要將向量圖層轉換成點陣圖層,請選擇 圖層 轉換成點陣圖層。如需增加影像色彩深度的詳細資訊,請參閱增加影像色彩深度
影像圖章工具設定
在「工具屬性列」面板上按一下設定按鈕時,「影像圖章設定」對話方塊即會顯示。您可以使用此對話方塊更新目前的「工具屬性列」面板設定,以及修改目前影像圖章的外觀。不過,也可以勾選 另存為此影像圖章工具的預設值 選項,讓此設定變成永久設定。
使用影像圖章塗畫 反回頂部
編輯工作區
按一下「工具屬性列」面板上的設定按鈕 ,然後在「影像圖章設定」對話方塊中調整設定,您即可進一步變改目前的影像圖章的行為。
建立影像圖章 反回頂部
編輯工作區
如果要使用某個影像做為筆刷,請將該影像匯出成影像圖章。使用一乘一的方格排列方式。影像必須包含一個非背景的點陣圖層。若要將背景提升為圖層,請選擇圖層 轉換成背景圖層。選擇「影像圖章」工具,再選取您建立的新影像圖章。
使用舊版應用程式的影像圖章 反回頂部
編輯工作區
回饋
Copyright 2014 Corel Corporation. 版權所有。
