"Bildrauschen" bezieht sich auf unerwünschte Einzelpixel oder Pixelgruppen, die nicht in das Foto gehören. Dieser Effekt kann verschiedene Ursachen haben. Im Allgemeinen sind die Probleme durch die Elektronik der Kamera oder das Dateiformat, wie z.B. JPEG, bedingt. Bildrauschen äußert sich als bunte Farbpunkte in einem Foto. Dies wird insbesondere beim Vergrößern eines Bildes sichtbar. Beispielsweise können rote, rosafarbene, grüne oder gelbe Farbflecken im blauen Himmel sichtbar werden.
Corel PaintShop Pro bietet Ihnen eine Vielzahl an Optionen, um verschiedene Arten des Bildrauschens zu entfernen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, einem ansonsten „sauberen" Foto Bildrauschen hinzuzufügen. Sie können die folgenden Korrekturen vornehmen und sie auf eine Auswahl oder ein gesamtes Bild anwenden:
Zusätzlich stehen die Befehle „Entfernen von Bildrauschen in einem Schritt" und „Entfernen von digitalem Bildrauschen" zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter So entfernen Sie digitales Bildrauschen schnell und So verwenden Sie erweiterte Funktionen zum Entfernen des digitalen Bildrauschens.
Arbeitsbereich 'Bearbeiten'
Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Bildrauschen hinzufügen aus. |
Gleichmäßig: bei gleichmäßigem Rauschen entspricht die Farbe des Rauschens der der ursprünglichen Pixel |
Gaußscher Wert: der größte Teil des Rauschens entspricht noch stärker dem Original als bei der Option Gleichmäßig |
Legen Sie im Feld Rauschen den Prozentsatz des Bildrauschens fest, der hinzugefügt werden soll. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Monochrom, wenn die Rausch-Pixel schwarzweiß sein sollen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Pixel farbig sein sollen.
Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Kleine Bildfehler automatisch entfernen aus. |
Das Dialogfeld Kleine Bildfehler automatisch entfernen wird angezeigt. |
Legen Sie im Gruppenfeld Lokale Kontrastgrenzen Werte für die Untere Grenze und Obere Grenze fest, um den Kontrast zwischen einem Bildfehler und dem Hintergrund einzustellen. |
Erhöhen Sie die Einstellung für Untere Grenze bis genau unterhalb des Werts, an dem die Fehler auftreten. Verringern Sie die Einstellung für die Obere Grenze bis zu dem Wert, bei dem gerade noch alle Fehler korrigiert werden. |
Wenn Sie die Korrektur nur auf einen bestimmten Bereich anwenden möchten, treffen Sie vorher eine Auswahl. Die Wirkung des Befehls ist größer, wenn Sie ihn auf eine Auswahl und nicht ein gesamtes Bild anwenden.
Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Deinterlace aus. |
Klicken Sie auf das Fenster Vorher oder Nachher oben im Dialogfeld, und schwenken Sie durch Ziehen des Mauszeigers zu dem Bereich des Bildes, in dem die Bildzeilenfehler am deutlichsten auftreten. |
Wählen Sie im Gruppenfeld Bildzeilen übernehmen eine Option aus, um festzulegen, ob die geraden oder ungeraden Bildzeilen erhalten bleiben sollen. |
Wenden Sie den Befehl "Deinterlace" an, bevor Sie die Größe des Bilds ändern. Bei einer Größenänderung werden Pixel entfernt bzw. hinzugefügt, wodurch die Erkennung von Bildzeilen erschwert wird. Wenn die Größe des Bildes bereits verändert wurde, müssen Sie die Originalgröße so genau wie möglich wiederherstellen, sodass jede Bildzeile ein Pixel hoch ist. Mithilfe der Zoomfunktion im Dialogfeld können Sie die Ansicht so weit vergrößern, bis Sie erkennen, wie viele Pixel eine Bildzeile bilden. Anschließend passen Sie die Größe des Bildes an, sodass jede Bildzeile die Höhe eines Pixels hat. Beispiel: In dem vergrößerten Bild sind die Bildzeilen zwei Pixel hoch. Daraus folgt, dass Sie das Bild um 50% verkleinern müssen. Beachten Sie, dass Größenänderungen zu einem Schärfeverlust des Bildes führen.
Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen JPEG-Artefakte entfernen aus. |
Sie können den Befehl JPEG-Artefakte entfernen auch auf Dateien mit anderen Formaten anwenden. Wenn Sie z.B. eine JPEG-Datei als Corel PaintShop Pro-Bild (.PspImage) gespeichert haben, können Sie den Befehl dennoch anwenden.
Da bei der JPEG-Komprimierung Bildinformationen verloren gehen, gibt es Einschränkungen bei der Wiederherstellung dieser Bilder.
Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Moiré-Muster entfernen aus. |
Legen Sie im Feld Zoom einen Wert fest, um das Bild zu vergrößern, bis Sie das feine Muster deutlich erkennen. |
5
Ändern Sie schrittweise den Wert im Feld Bänder entfernen, bis die Farbbänder oder -flecken weniger auffällig sind (sie lassen sich möglicherweise nicht vollständig entfernen). Verwenden Sie den kleinstmöglichen Wert, damit keine Farbe aus kleinen Objekten entfernt wird. |
Nachdem Sie die Moiré-Muster entfernt haben, können Sie versuchen, mit den Befehlen unter Schärfe im Menü Einstellen die Details wiederherzustellen und das Bild deutlicher zu machen, ohne dass sich erneut Muster bilden. Das beste Ergebnis mit den Befehlen unter Schärfe erzielen Sie, wenn Sie im Dialogfeld Moiré-Muster entfernen unter Details einen Wert angeben, der ein wenig höher als nötig ist, um das Muster zu entfernen.
Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Rauschunterdrückung. |
Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Rauschen entfernen mit Kantenschutz aus. |
Sie können den Befehl Rauschen entfernen mit Kantenschutz zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Median-Filter aus. |
Legen Sie einen Wert im Feld Filter-Apertur fest, der die Anzahl der umgebenden Pixel angibt, die zur Berechnung des Mittelwerts der Pixelintensität verwendet werden. |
Sie können den Befehl Median-Filter zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Schwarze und weiße Bildfehler entfernen aus. |
Das Dialogfeld Schwarze und weiße Bildfehler entfernen wird angezeigt. |
Legen Sie einen Wert im Feld Fehlergröße fest, um die Mindestgröße (in Pixel) des größten Bildfehlers anzugeben, der vollständig entfernt werden kann. Dieser Wert ist immer eine ungerade Zahl. |
4
Legen Sie einen Wert im Feld Fehlerempfindlichkeit fest, der bestimmt, wie groß der Unterschied eines Bereichs zu den Pixeln in seiner Umgebung sein muss, damit er als Bildfehler erkannt wird. |
Sie können den Befehl Schwarze und weiße Bildfehler entfernen zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Alle kleineren Fehler ebenfalls korrigieren entfernen Sie alle Bildfehler, die kleiner als der Wert unter Fehlergröße sind.
Sie können den Korrekturgrad erhöhen, indem Sie das Kontrollkästchen Hoch aktivieren.
Wählen Sie Einstellen Bildrauschen hinzufügen/entfernen Rauschen entfernen mit Texturschutz aus. |
Sie können den Befehl Rauschen entfernen mit Texturschutz zwar auf das gesamte Bild anwenden, er erzielt jedoch die beste Wirkung, wenn Sie den Problembereich auswählen.
