Anpassen von Pinseleinstellungen
In der Palette Pinselvarianten können Sie die Einstellungen der Palette Werkzeugoptionen für bestimmte Pinseloptionen anpassen. Sie können auch zufällig gewählte Änderungen vornehmen, indem Sie den Prozentwert der Abweichung erhöhen.
Wenn Sie ein Stifttablett oder eine 4D-Maus verwenden, empfiehlt sich eventuell die Verwendung der Einstellungen der Palette Pinselvarianten.
So passen Sie Pinseleinstellungen an Nach oben
Arbeitsbereich 'Bearbeiten'
Um die Pinselvariantenoptionen auf die Standardwerte zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Pinselvarianten-Palette zurücksetzen .
Wenn Sie Varianten mit einem Pinsel geladen haben und dann einen weiteren Pinsel ohne Varianten laden, kann der neue Pinsel die Varianteneinstellungen des vorhergehenden Pinsels übernehmen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Pinselvarianten-Palette zurücksetzen , um die übrigen Varianteneinstellungen zu löschen.
Sie können den geänderten Pinsel als Pinselspitze oder Voreinstellung speichern. Weiter Informationen zum Speichern von Pinseln und Voreinstellungen finden Sie unter Erstellen von Pinselspitzen und Voreinstellungen.
