Weitere Informationen zu Ebenentypen finden Sie unter Ebenen.
Standardmäßig wird eine Miniaturansicht der Inhalte der Ebene auf der linken Seite des Ebenennamens angezeigt. Sie können die Größe der Miniaturansicht festlegen oder diese deaktivieren. Die Einstellungen der aktiven Ebene erscheinen standardmäßig über der obersten Miniaturansicht-Vorschau. Die Anzeige dieser Einstellungen kann jedoch geändert werden. Weitere Informationen zum Ändern der Anzeige der Ebenenpalette finden Sie unter So bearbeiten Sie die Anzeige der Ebenenpalette.
Sie können die Ebenenpalette ein- und ausblenden oder an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm verschieben. Weitere Informationen zum Verschieben, An- und Abdocken der Ebenenpalette finden Sie unter Verwenden von Paletten.
| So blenden Sie die Ebenenpalette ein und aus |
| • | Wählen Sie Ansicht |
| Mit diesem Befehl wird die Ansicht der Ebenenpalette aktiviert bzw. deaktiviert. |
| So wählen Sie eine Ebene aus |
| • | Klicken Sie in der Ebenenpalette auf den Namen einer Ebene. |
| So erweitern oder reduzieren Sie eine Vektorebene oder Ebenengruppe |
| • | Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus: |
| So bearbeiten Sie die Anzeige der Ebenenpalette |
| 1 | Klicken Sie auf Datei |
| Das Dialogfeld Allgemeine Programmeinstellungen wird angezeigt. |
| 2 | Wählen Sie im linken Bereich des Dialogfeldes Paletten aus. |
| 3 | Führen Sie eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus und klicken Sie auf OK. |
Aktivieren Sie im Gruppenfeld Ebenenpaletten das Kontrollkästchen Paletten-Miniaturansichten, und geben Sie einen Wert in das Feld Größe ein. (Die Standardeinstellung lautet 50 Pixel.)
Deaktivieren Sie im Gruppenfeld Ebenenpaletten das Kontrollkästchen Paletten-Miniaturansichten und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechtes Fenster. (So wurde die Ebenenpalette in früheren Versionen der Anwendung angezeigt.)
Deaktivieren Sie im Gruppenfeld Ebenenpalette das Kontrollkästchen Rechtes Fenster.
