Puede aplicar el efecto Profundidad de campo para atraer la atención hacia el objeto de la foto.
Selección de un área de enfoque
En Corel PaintShop Pro, puede elegir rápidamente un área de enfoque mediante la creación de una selección circular o rectangular, o bien puede rastrear en torno a un área para crear una selección irregular. También puede invertir una selección. Si desea obtener más información sobre las selecciones, consulte Creación de selecciones.
| Para crear un área de enfoque mediante el efecto Profundidad de campo |
| 1 | En Espacio de trabajo Editar, seleccione el área que desea mantener en el enfoque. |
| Si desea obtener información sobre la selección de áreas de la imagen, consulte Creación de selecciones. |
| 2 | Haga clic en Ajustar |
| Aparece el cuadro de diálogo Profundidad de campo. |
| 3 | Mueva el control deslizante Desenfoque para ajustar la cantidad de desenfoque aplicada al área no enfocada. |
Active la casilla de verificación Invertir.
Mueva el control deslizante Fundir borde. Si mueve el control hacia la derecha aumenta el fundido y si lo mueve hacia la izquierda lo reduce. Tenga en cuenta que una configuración de 0 produce un borde duro y sin definir, que posiblemente no sea el resultado deseado. En general, no establezca este control deslizante en valores menores que 2 o 3.
Mueva el control deslizante Rango de enfoque hacia la izquierda para reducir el área de enfoque. Mueva el control hacia la derecha para ampliar el área de enfoque hasta el borde de la selección.
Si no hay ninguna selección anterior, puede seleccionar un área de enfoque con cualquiera de las herramientas de selección del cuadro de diálogo Profundidad de campo: Circular
, Mano alzada
, Rectangular
o Selección de trama
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
