Puede crear una selección cuando desee aislar una parte de una imagen. Por ejemplo, puede utilizar una selección para ajustar o retocar sólo un área de una foto o para copiar una porción de una foto y pegarla en otra foto. La forma de realizar una selección depende de si está trabajando con una capa de trama o de vector.
Puede crear una selección utilizando la herramienta Seleccionar área (izquierda), Selección a mano alzada (centro) o Varita mágica para seleccionar áreas especìficas de color o de opacidad (derecha).
Las siguientes herramientas de selección le permiten crear selecciones de trama:
Herramienta Selección automática : permite crear una selección inteligente encerrando un área de la imagen en un rectángulo que se ajusta automáticamente a los bordes que detecta. |
Pincel de selección inteligente : permite crear una selección pasando el pincel sobre un área de muestreo. La selección se expande automáticamente hasta los bordes en función de la información muestreada por el pincel. |
Herramienta Selección : permite crear una selección con una forma especìfica, como un rectángulo, un cuadrado, un cìrculo o una estrella. |
Herramienta Selección a mano alzada : permite crear una selección alrededor de los bordes de un objeto, como por ejemplo, alrededor de los pétalos de una flor o de los dedos de una mano. Puede realizar cuatro tipos de selecciones con la herramienta Mano alzada: |
Busca bordes: al hacer clic en los bordes de áreas con formas irregulares, esta herramienta buscará los bordes entre dos áreas que presenten diferencias de color. |
Mano alzada: le permite seleccionar un área rápidamente arrastrando el cursor. |
Punto a punto: le permite dibujar lìneas rectas entre puntos para crear una selección formada de bordes rectos. |
Borde inteligente: al hacer clic a lo largo de los bordes, esta herramienta buscará automáticamente los bordes de áreas con formas irregulares. |
Herramienta Varita mágica : realiza una selección basándose en el color, el matiz, el brillo o la opacidad de un objeto. Esta herramienta está diseñada para seleccionar un área que contiene pìxeles visiblemente distintos de los de otras áreas de una imagen. Por ejemplo, una rosa roja rodeada de hojas verdes o un área oscura dentro de una imagen clara. |
Las herramientas de selección también se pueden utilizar sobre capas vectoriales para crear selecciones a partir de objetos vectoriales. Por ejemplo, si copia una selección y la pega como nueva imagen, ésta se copiará en una capa de trama como pìxeles individuales, en lugar de copiarse como un objeto vectorial.
Si desea obtener información sobre texto vectorial, consulte Aplicación de texto.
Puede realizar una selección con una herramienta y posteriormente cambiar a otra herramienta para añadir o eliminar partes de la selección. Para obtener más información, consulte Modificación de selecciones.
También puede utilizar la herramienta Pintar para crear una selección. Para obtener más información, consulte Operaciones con pinceles.
Puede utilizar selecciones para aplicar efectos al texto. Por ejemplo, al crear una selección de texto en una capa de color sólido, si a continuación elimina la selección, las letras aparecerán transparentes y quedarán enmarcadas con el color sólido de la capa.
Al crear una selección de trama en un objeto vectorial, sólo puede usar herramientas y funciones de trama para editar el objeto vectorial.
Puede crear una selección a partir de una máscara, que le permitirá omitir las áreas con máscara (negras) y seleccionar las áreas sin máscara (de colores distintos del negro). La selección se recortará y se pegará al lienzo. Para obtener más información, consulte Operaciones con máscaras.
Espacio de trabajo Editar
Si desea rehacer la selección, presione Ctrl + D y vuelva a seleccionar un área. Si desea realizar un ajuste fino de la selección, elija otra opción de selección en la barra de herramientas Herramientas y añada o quite áreas de la selección automática. |
Modo: especifica si se va a reemplazar, añadir o quitar una selección existente. El valor predeterminado es Reemplazar. |
Fundido: Suaviza los bordes de una selección especificando una anchura de atenuación (de 0 a 200 pìxeles). |
Alisado: aplica un borde suave a una selección convirtiendo los pìxeles a lo largo de sus bordes en pìxeles semitransparentes. |
Usar todas las capas: busca un borde en todas las capas del área seleccionada. Esta opción está disponibles cuando se ha activado Borde inteligente en imágenes de varias capas. |
Puede usar el Pincel de selección inteligente en modo manual; para ello, desactive la casilla de verificación Borde inteligente en la paleta de opciones de herramienta.
Arrastre el Pincel de selección inteligente a través del área que desee seleccionar (izquierda). Si es necesario, realice un ajuste fino de la selección en modo Añadir o desactive Borde inteligente y pase el pincel con precisión por encima de las áreas (centro) para añadir o quitar superficie (derecha).
Tras crear una selección, los cambios en los ajustes de la paleta de opciones de herramienta se aplicarán a la siguiente acción que se realice, pero no a la selección mencionada en primer lugar. Puede modificar las opciones de la selección actual eligiendo Selecciones
Modificar y seleccionando un comando del menú.
Suavizado: especifica la cantidad de suavizado que se va a aplicar al borde de la selección. |
Alisado: aplica un borde suave a una selección convirtiendo los pìxeles en pìxeles semitransparentes. |
Usar todas las capas: busca un borde en todas las capas del área seleccionada. Esta opción está disponible cuando usa el tipo de selección Busca bordes o Borde inteligente en imágenes con varias capas. |
Al realizar una selección Busca bordes, puede establecer la distancia que se utilizará para buscar un borde escribiendo un valor en el cuadro de control Gama de la paleta de opciones de herramienta.
Puede aumentar la precisión de las selecciones Busca bordes y Borde inteligente haciendo clic con más frecuencia a lo largo del borde que siga.
Si desea eliminar un punto anterior, presione Supr.
Ninguno: selecciona todos los pìxeles. |
Valor RGB: selecciona pìxeles que coinciden con los valores rojo, verde y azul del pìxel que seleccione. |
Color: selecciona los pìxeles que coinciden con las variaciones de sombra del pìxel que seleccione. |
Brillo: selecciona los pìxeles que coinciden con el valor de luminosidad perceptual del pìxel que seleccione. |
Perceptual: selecciona los pìxeles que coinciden con la variación de sombra perceptual del pìxel que seleccione. |
Tradicional: selecciona los pìxeles que coinciden con valores de rojo, verde y azul, con un tono hacia las variaciones de luminosidad. Este modo de coincidencia es más discriminador que el modo de coincidencia de valor RGB. |
Todo opaco: selecciona todos los pìxeles que no son completamente invisibles (es decir, que tienen un valor de opacidad de 1 o más). Al elegir esta opción se desactiva el control Tolerancia. |
Opacidad: selecciona pìxeles que coinciden con el valor de opacidad del pìxel que seleccione. |
Tolerancia: controla el grado de coincidencia que debe existir entre los pìxeles seleccionados y el pìxel de la imagen en el que se hace clic. Si el valor es bajo, sólo se eligen los pìxeles similares; cuanto mayor sea el valor, mayor es la gama de pìxeles seleccionados. |
Contiguas: selecciona sólo los pìxeles que conectan con el pìxel en el que se hace clic. |
Alisado: produce una selección de bordes suavizados rellenándola parcialmente con pìxeles a lo largo del borde y convirtiéndola en semitransparente. Puede usar esta opción dentro o fuera del recuadro de selección. |
Para cambiar el número de pìxeles seleccionados, deshaga la selección, ajuste el valor de Tolerancia y realice una nueva selección.
Elija Selecciones Editar selección. |
5
También puede hacer clic en el botón Editar selección
de la paleta de capas en lugar de elegir Selecciones
Editar selección.
En la lista desplegable Crear como de la paleta de opciones de herramienta, elija Selección para crear una selección con forma de texto. |
Elija Selecciones A partir de objeto vectorial. |
Después de crear una selección de trama a partir de un objeto vectorial, puede copiar y pegar la selección. Los objetos vectoriales originales permanecerán sin cambios.
Elija Selecciones Seleccionar todo. |
También puede seleccionar todos los pìxeles de una capa o de una imagen presionando las teclas Ctrl + A.
Elija Selecciones A partir de máscara. |
Si ha guardado una máscara en un canal alfa, puede cargarlo como una selección eligiendo Selecciones
Cargar/Guardar selección
Cargar selección desde alfa.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
