Corel PaintShop Pro permite aplicar distintos tipos de texto a las imágenes. Puede aplicar texto vectorial, texto de trama y texto como una selección. El tipo de texto que aplique dependerá del efecto deseado.
Texto vectorial
El texto de vector, que se usa en la mayorìa de las ocasiones, es el tipo de texto más versátil porque puede editar sus caracteres en cualquier momento. Por ejemplo, puede cambiar las palabras, el tipo de fuente, el estilo y la alineación. A diferencia del texto de trama, el texto vectorial mantiene sus bordes perfilados y nìtidos cuando cambia su tamaño. Si desea obtener más información sobre los objetos vectoriales, consulte Dibujo y edición de objetos vectoriales.
Puede añadir texto a las fotos.
Cuando usa herramientas sólo para imágenes de trama, como la herramienta Deformación de malla o cuando aplica funciones exclusivas para imágenes de trama, como por ejemplo un efecto, el texto de trama se convierte en capa de trama y ya no se puede volver a editar como texto.
Texto de trama
El texto de trama, una vez aplicado, no se puede editar. Por esta razón, no debe aplicarlo hasta que esté seguro de que no necesitará cambiar ninguna palabra ni el formato. Puede crear texto de trama como una selección flotante en una nueva capa vectorial para moverlo y transformarlo fácilmente antes de aplicarlo a la imagen. Cuando fija una selección de texto de trama, el texto se fusiona con la capa de trama subyacente. Si una capa vectorial está activa cuando fije el texto de trama, Corel PaintShop Pro crea una nueva capa de trama.
Selección de texto
Puede crear una selección en forma de texto y editarla como lo harìa con cualquier otra selección. Puede usar una selección de texto para crear efectos especiales; por ejemplo, puede rellenar los caracteres en una selección de texto con una imagen. También puede rellenar texto con una imagen mediante el Cortador de texto. Para obtener más información, consulte Creación de un recorte de texto rellenado con una imagen. De igual modo que con el texto de trama, no puede editar texto basado en selecciones. Si desea obtener más información sobre las selecciones, consulte Operaciones con selecciones.
Opciones de formato de texto
Cuando crea texto, puede especificar opciones de formato tales como el tipo y tamaño de fuente, alineación, espaciado entre caracteres y lìneas. Si desea obtener más información sobre las opciones de formato de texto, consulte Asignación de formato al texto.
Puede borrar texto vectorial, texto de trama o texto basado en selecciones en cualquier momento.
Espacio de trabajo Editar
Vector: crea texto completamente editable que reside en una capa vectorial. Este tipo de texto es el texto predeterminado y se usa en la mayorìa de las ocasiones. |
Selección: crea un recuadro de selección con la forma de los caracteres del texto. El recuadro de selección se llena con la capa subyacente. |
Flotante: crea texto de trama como una selección flotante. Se puede mover la selección, pero los caracteres del texto no se pueden editar. |
Coloque el puntero sobre una esquina del cuadro delimitador hasta que el puntero cambie a una flecha de dos puntas y arrástrelo arriba y abajo para girar el texto. |
Si desea obtener información sobre el uso de la paleta de materiales a fin de seleccionar los colores de contorno y relleno del texto, consulte Uso de la paleta de materiales.
También puede aplicar el texto después de haberlo escrito haciendo doble clic en el área fuera del objeto de texto.
También puede utilizar los siguientes métodos de selección de texto: hacer doble clic en una palabra para seleccionarla, hacer triple clic en una lìnea para seleccionarla y hacer cuádruple clic en el texto o presionar Ctrl + A para seleccionar todo el texto.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
